空调电路板维修方法
PCB制造相关
212人已加入
空调 可以说是我们日常生活中不可或缺的东西了,尤其是在炎炎的夏日,如果没有空调的话,的确让我们很难过。市场上各种品牌的空调有很多,三星、 三洋 等等,这些都是相对较大的品牌。我们经常使用空调的时候,难免会有一些问题,例如空调 电路板 损坏等。那么空调电路板维修方法是怎样的?
一、常见故障的快速判断 
家用空调器的常见故障,无论是窗式空调器还是分体式空调器,其直观反映大多是不制冷(热)或制冷/制热量不足;机器不能正常运转,运转后立即自动停机或是运行中突然自动停机等现象。这些故障现象并不一定就是空调器本身有故障,有时是安装和使用不当所造成的。 
1.制冷量不足。 
其原因有:(1)室内人员过多及热源(量)过大等现象。
(2)压缩机的过滤网(进出风口)长期未清洗,使灰尘堵塞网眼、造成通风冷却不良,减弱了制冷效果。
(3)冷凝器结灰严重、通风不畅、散热效果差,造成空调器制冷量下降。
(4)制冷系统堵塞,毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,使制冷量下降。
(5)电磁四通换向阀、换向阀电磁线圈,冷/热换向开关有故障,致使制冷效果差或不能制冷。 
2.压缩机刚启动就自动停机。
其原因有:室外温度过高,冷疑压力升高,压缩机过载,保护器自动切断电源而停机。如要使机器恢复正常运转,可将开关置于中冷或低冷挡,降低制冷负荷,使机器继续运转。
3.压缩机不转,风扇电机转动。
其故障原因有:
(1)电压偏低、电流大,压缩机过载保护器动作,使压缩机保护而自动停机。
(2)温控器失灵或损坏。 
二、制冷系统故障分析
1.检查压缩机的吸/排气压力。 
空调器制冷系统正常运行时的吸/排气压力应小于表1所给出的范围,若大于表1所给出的压力值,则属于不正常。当环境温度高于表1所给出的最高值时,其系统压力也会升高,这不能认为制冷系统有故障。但在超高温环境中,空调器是处于超负荷运行的,也易引起保护电路动作,使空调器自动停机。表1中的排气(冷凝)压力与其冷却介质温度有关。冷却介质温度高,冷凝压力及冷凝温度也相应升高。因此,表中给出的是在正常情况下冷却介质的冷凝压力和温度的极限值。若超出表中范围,均属系统运行不正常,应查找原因。 
2.观察压缩机吸/排气管的结露和温度情况。 
压缩机的吸气管结露,进气管处泵壳凉而泵壳壳身热,排气管温度稍高,其制冷剂为适中;压缩机的吸气管不结露,排气温度不太热,说明制冷剂偏少。但对于用膨胀阀的,应检查是否为阀门开得过小所致;压缩机的吸气管结露,以至泵壳一半以上均结露,则为制冷剂量过多。若是使用膨胀阀的,也可以是其阀门开得过大而引起的。对旋转式压缩机而言,正常时其泵壳内是高温高压气体,其泵壳和排气管总是热的(甚至烫手),不会结露。
