中间继电器的结构和工作原理
继电器
148人已加入
中间继电器(intermediate relay)常常用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量,还被用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的延时方式主要有两种,分别是通电延时和断电延时,安装方式主要分为固定式、凸出式、嵌入式、导轨式。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。
中间继电器的结构原理
1、线圈装在“U”形导磁体上,导磁体上面有一个活动的衔铁,导磁体两侧装有两排触点弹片。在非动作状态下触点弹片将衔铁向上托起,使衔铁与导磁体之间保持一定间隙。当气隙间的电磁力矩超过反作用力矩时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使常闭触点断开常开触点闭合,完成继电器工作。当电磁力矩减小到一定值时,由于触点弹片的反作用力矩,而使触点与衔铁返回到初始位置,准备下次工作。
2、继电器的“U”形导磁体采用双铁心结构,即在两个边柱上均可装设线圈。对于DZY、DZL和DZJ型只装一个线圈,而对于DZB,DZS,DZK型可根据需要在另一个铁心上装以保持线圈或延时用阻尼片等。从而使线圈类型大不相同的继电器都通用一个导磁体。中间继电器:用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号
中间继电器的结构、工作原理与接触器类似,主要由电磁机构和触点系统组成,但没有灭弧装置,不分主辅触点。与接触器的主要区别在于:能灵敏地对电压、电流变化做出反应,触点数量很多但容量较小,主要用来切换小电流电路或用作信号的中间转换。
中间继电器是一种大量使用的继电器,它具有记忆、传递、转换信息等控制作用,也可用来直接控制小容量电动机或其他电器。
中间继电器的结构与交流接触器基本相同,只是其电磁机构尺寸较小、结构紧凑、触点数量较多。由于触头通过电流较小,所以一般不配灭弧罩。
电路,电流很小,所以一般中间继电器不需要灭弧装置。中间继电器线圈在如上850/0~105%额定电压时应能可靠工作。
中间继电器适用于交流50Hz,电压至380V及直流电压至220V的控制电路中,用于控制各种电磁线圈,以使信号放大或将信号同时传递给有关控制元件。
中间继电器KA、电磁式电压继电器KV及电磁式电流继电器KA的图形符号和文字符号如图。
电流电路
中间继电器的选择主要依据被控制电路的电压等级,以及所需触头的数量、种类及容量等要求来选择。
中间继电器型号的含义:
电流电路
