中间继电器型号有哪些?
继电器
148人已加入
电,是我们在日常生活中必不可缺的东西。我们几乎时时刻刻都在使用它,但不知道大家是否知道中间继电器呢?中间继电器,顾名思义是在控制电路中负责传递中间信号,是一种用于继电保护和自动控制系统中用来增加触电数量及容量的电子设备。
什么是中间继电器
根据继电器在保护回路中的作用可将继电器分为启动继电器、量度继电器、时间继电器、信号继电器、出口继电器和中间继电器。
中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。
常见的中间继电器型号主要分为JZ7和JZ8两大系列,其中“J”代表的是继电器,“Z”代表的是中间,“7”和“8”代表的是设计序号,后面还会跟两位数字,分别是具体的常开及常闭触头数。
目前来说,不同厂继电器厂家有不同的型号,自己用的话找型号不如按照你的要求找,一般的中间继电器选型有三点:
1:线圈电压,分为直流跟交流,直流一般选用24V,交流220V,但是不同用户不同的需求一般选定范围:直流:2-220V 交流6-240V。
2:负载电流,负载电流一般是5-15A之间看你负载具体了,还有电压要求(阻性负载)交流250V 直流30V。,容性负载启动的时候会有冲击电压,这个也需要注意,对应的就是最大切换电压以及电流,这个跟触点材质有关。
3:使用触点数,可以理解为带几路,我这边最多的是4组转换即4个常开触点4个常闭触点,最少的为1个常开触点根据你的实际需要。
线圈
中间继电器型号
型号名称型号列表及含义
RZ导轨式中间继电器
所属功能:电磁式中间继电器
型号列表
DZ-10系列DZ-3/Z系列DZ-30B(G)系列DZ-410系列DZ-50系列
DZ-60系列DZ-700系列DZB-100保持系列DZB-10B(G)系列保持DZB-200系列保持
DZBS系列导轨低电流启动
DZB系列导轨保持继电器DZJ-10系列DZK-200系列快速DZK-900快速系列
DZS-100延时系列
DZS-10B(G)系列延时DZS-200延时系列DZS-800端子排延时系列DZS-890系列延时  DZS系列导轨延时  DZY-200系列DZJ-200系列DZL-200系列DZY/AC系列交流端子排  DZY系列直流端子排
所属功能:静态中间继电器
型号列表  J
Z-10系列JZ-7(XMT)XJZY(J)(XMT)系列JZ-7G导轨系列JZ-7G(XMT)系列导轨JZ-7G系列导轨
JZ-7Y(J)-10、XJZY(J)-10JZ-7Y(J)-200、XJZY(J)-200JZ-7Y(J)-30、XJZY(J)-30JZB-100静态保持系列JZB-10静态保持系列
JZB-200防跳系列JZB-C静态保持系列JZB静态保持系列JZK-200静态系列JZS-10静态延时系列
JZS-100静态延时系列JZS-200延时系列JZS-7/1延时系列JZS-7/3延时系列JZS-7/200、XJZS-200延时系列
JZS-7/343H延时系列JZS-7/5延时系列JZS-7/6延时系列JZS-7G(XMT)延时系列JZS-7G/2延时系列
JZS-7G/4延时系列JZS-7G/5延时系列JZS-7-XMT延时系列JZS-A系列JZS-B系列
JZS-C系列延时系列JZY-200延时系列JZJ-200延时系列JZY(J)-C延时系列JZY系列
JZYJ系列UEG系列WZY系列XJBZ-200防跳系列XJBZ-200系列防跳中间继电器(非常规)
ZJ2系列ZJ3-A、ZJ3-B系列ZJ3-C系列ZJBS系列低电流启动ZJB保持系列
ZJS-100延时系列ZJS-200延时系列ZJS延时系列ZJL系列(电流型)ZJY(L)系列
ZJY(L)系列ZJY-900系列ZJY系列(电压型)GBZ防跳中间继电器
