中间继电器接线图
继电器
148人已加入
继电器,大家对这个名词可能并不熟悉,它是电力设备的一种,经常被运用于自动控制电路中。继电器能够用较小的电流控制大电流的导通和切断,相当于自动开关,用于控制电路、保护电路、转换电路。不少人看不懂继电器接线图,那么下面就详细的讲解一番。
电压
从上图不难看出,继电器一般由铁芯、线圈、衔接、触点、弹簧等组成。在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过电流,一旦接通电源便会产生电磁效应。衔铁会在电磁力的作用下吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与常开触点吸合。一旦切断电流,电磁效应就没有了,衔铁又重回到原先的位置,从而使衔铁的动触点与常闭触点吸合。如此这般,便能达到控制电流导通与切断。常开触点是指在继电器未通电时处于断电状态的静触点,而常闭触点则是继电器在通电状态的静触点。
电压
继电器可以分为电压继电器与电流继电器,电磁铁线圈匝数多的,可以直接跨接在电源上的称之为电压继电器;线圈匝数少的,线圈可以和负载直接串联起来,这样的称之为电流继电器。最常见的继电器便是中间继电器,通常用于继电保护与自动控制系统中。
中间继电器接线图
不同的继电器接线方法会有些差异。下面介绍的是8个接线端子的接线方法。
5和6是一对公共端子,1和 2是一对常闭触点,3和4是一对常开触点。7、8不通电时,5—6和1—2接通,通电后就会断开1—2,而5—6不断,再和3—4接通。
电压
一般中间继电器是双刀双掷开关,7—8端子接内部的线圈,使用时会并联一个续流二极管,二极管接入时的极性和继电器端子标注相反(8+接二级管的负极,7-接二级管的正极),达到预定值时,继电器会工作驱动电路断开,那一瞬间会因为自感电压产生很高的的电流,而这个电流会流过续流二级管,而不会经过起到电路,从而保护了电路中的元件。
中间继电器特点
1、整个继电器采用的是模块化结构,它的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触头组数较多。继电器的体积小,重量轻,整机动作灵活、可靠,机械寿命为200万次,电气绝缘性能很好,其它的耐振性能、阻燃性能、温度特性、电气性能均达到或超过了标准要求,另外外观新颖,维修也简便
2、常见的中间继电器也有主触头和辅助触头,主触头一般有四组,辅助触头有两组。与接触器相比,它的主触头较小,承载能力低,主要用于传递控制信号。
3、中间继电器作用是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件。
