锂电池保护板作用_锂电池保护板怎么激活
电池充电/放电
155人已加入
  锂电池保护板的作用
  电子产品随着经济的发展已经进入了寻常百姓家。人们对电子产品使用的需求也越来越高,伴随着电子产品的使用需求越来越高,人们对锂电池的需求也越来越高,锂电池作为一种电储量比较大的电池,应用于各种电子产品上。然而市场上有些不法商家就瞄准了这一点,他们用大量的假冒伪劣电池充斥了整个市场,使得消费者难以买到真产品。
  这些假冒伪劣的锂电池存在着严重的质量问题,这些假冒伪劣的锂电池很有可能出现过充,过放问题,从而导致爆炸,也有可能发生内部电路的短路,造成爆炸。然而有一种产品可以有效地防止锂电池过充,过放和内部电路发生短路,它就是锂电池保护板。今天就从专业的角度为大家讲解锂电池保护板的作用。
  我们大家都知道,我们使用的锂电池其实是由内部几个小的锂电池并联在一块所组成的。在内部锂电池的缝隙间有几块像塑料一样的板将它们隔开。这几块小塑料一样的板其实是锂电池保护板。其实锂电池保护板并不是由塑料构成的。它是由几块不导电的纤维板,外边包裹上一层油所构成的。我们大家都知道油是不导电的,这也正是锂电池保护板能够起到隔绝几块锂电池,避免电路发生短路的原因。
  其次我们讲到锂电池保护板还有保护电池,避免电池过充的功能。当外接电源对电池持续快速地进行充电时,锂电池保护板就会产生保护作用,当锂电池内部电量达到饱和程度时,锂电池保护板内部电路就会自动切断外界快速充电的电源。使得外部的电源不能够进入电池呢。这也正是锂电池保护板对电池过充进行保护的原理。
  我们还到锂电池保护板可以保护锂电池,避免锂电池过放的功能。当锂电池过度放电时,锂电池内部的内存物就会发生质的变化,这时候锂电池保护板就能感知到这一点,从而快速地切断放电电源,使得锂电池不至于将电全部放出,从而保证锂电池内部电流的稳定,避免了锂电池过放的情况出现。
  为什么有的锂电保护板需要激活
  现在并不是所有的锂电池保护板都需要激活了,只是有的保护IC需要激活,而且这是老的IC方案,老的IC方案这所以需要这么做是为了让保护板不工作,以降低静电放电能量,好让锂电池存放的时候较久一点。这就是为什么设计需要充电激活的原因所在。
  锂电池保护板使用的场效应晶体管作为保护元件的。为保证电池在异常时不会被重新接入电路而对电路进行特殊的设计。其方法是保护电路的控制部分电源供应是在保护用场效管后面的供电的,只有在保护管正常导通后电路才会工作。因此在第一次使用时或已经产生保护后,因后续电路的电源被断开,电路没有电源,保护电路是无法工作的。电池也就没有输出。这时,只有将电池接入充电器,利用充电器为保护电路的控制电路部分供电,控制部分得电工作,电池才能正常使用。
  锂电池保护板怎么激活
  如果保护板由于限流保护后,有可能需要充电激活或者彻底断开负载后激活,那就相对比较麻烦,但也可以将B-(电池负)和P-(放电负)短接碰一下,保护就会释放,记得在短接碰一下时候切记不要带大负载(比如转吧一直拧着),否则会可能冒很大火花,这个根本原因是保护后放电MOS两端形成较大压差,短接碰一下是将放电MOS的D-S电平直接复位到0V,此刻保护释放。
