分立器件和集成电路的区别有哪些?
1.2w人已加入
集成电路是20世纪50年代后期一60年代发展起来的一种新型半导体器件。它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺,把构成具有一定功能的电路所需的半导体、电阻、电容等元件及它们之间的连接导线全部集成在一小块硅片上,然后焊接封装在一个管壳内的电子器件。
集成电路,又称为IC,按其功能、结构的不同,可以分为模拟集成电路、数字集成电路和数/模混合集成电路三大类。模拟集成电路又称线性电路,用来产生、放大和处理各种模拟信号(指幅度随时间变化的信号。例如半导体收音机的音频信号、录放机的磁带信号等),其输入信号和输出信号成比例关系。而数字集成电路用来产生、放大和处理各种数字信号(指在时间上和幅度上离散取值的信号。例如3G手机、数码相机、电脑CPU、数字电视的逻辑控制和重放的音频信号和视频信号)。
集成电路按制作工艺可分为半导体集成电路和膜集成电路。膜集成电路又分类厚膜集成电路和薄膜集成电路。集成电路按导电类型可分为双极型集成电路和单极型集成电路,他们都是数字集成电路。双极型集成电路的制作工艺复杂,功耗较大,代表集成电路有TTL、ECL、HTL、LST-TL、STTL等类型。单极型集成电路的制作工艺简单,功耗也较低,易于制成大规模集成电路,代表集成电路有CMOS、NMOS、PMOS等类型。
集成电路是将多个电阻,电容,晶体管等分立元件或集成电路集成在一起,实现某种功能的电路,而分立元件或是晶体管都是根据自身的材料特性或是电性等来呈现某种特性。封装不能判定,如精密可调集成电路TL431和三极管9018的封装可以是一样的 ,如果没有标示,很难直接分出来。
独立功能的独立零件叫做分立器件,复合功能的多管脚芯片叫做集成电路。一般多于两个就应该叫做集成电路,比如复合管(里面有两个晶体管)、光耦就应该是集成电路。几个独立功能的分立元件封装在一起,也应该叫做集成电路。
晶体管的数量上没有明确,但是要实现某种功能,而不是特性,顺便说下,复合管或是光耦不属于集成电路的范畴,它们只是一种器件而已……分立器件被广泛应用到消费电子、计算机及外设、网络通信,汽车电子、led显示屏等领域。分立功率器件。包括半导体二极管:锗二极管、硅二极管、化合物二极管等;半导体三极管:锗三极管、硅三极管、化合物三极管等;特种器件及传感器。
敏感器件:压力敏感器件、磁敏器件(含霍尔器件及霍尔电路)、气敏器件、湿敏器件、离子敏感器件、声敏感器件、射线敏感器件、生物敏感器件、静电感器件等;
分立器件还包括装好的压电晶体类似半导体器件;半导体器件专用零件等。
