电池内阻大有什么影响
电子常识
2583人已加入
  电池内阻大有什么影响
  锂电池的内阻过大或过小,对电池影响如下:
  电池内阻高不能够大电流放电,理论内阻越低越好,内阻和容量是有直接关系的。一般的锂电池假设1安时,内阻约30到80豪欧,而好的动力锂电可以到15豪欧以下。内阻增大,自身热损耗就增大,使用中温度变大会更加恶化电池性能, 在与其他电池串联使用后,有不匹配的问题,导致整体电池组容量和性能下降。
  1、内阻大,放电时,电池发热要高一些
  2、内阻小,消耗的功率少。
  锂电池的内阻是越大还是越小越好
  锂电池内部,锂离子从一极运动到另一极,过程中阻碍离子运动的因素共同的组成了锂电池的内阻。其主要的部分包括导电件的物理内阻;电机材料、隔膜和电解质等电化学物质固有的阻抗;电池内部通过存在电流时临时增加的对锂离子运动产生的阻碍;这三部分共同构成了内阻的主体。
  内阻对温度最为敏感,不同温度下,内阻值可以发生很大变化。低温下电池性能下降,其重要的原因之一就是低温下电池内阻过大造成的。
  锂电池作为一个电源,从外部看,内阻肯定是越小越好。尤其在功率应用情形下,小内阻是必要的条件。
  蓄电池内阻被影响的因素
  1)使​‌‌用的时间:隨着使用时间的增加,使电解液失水、极板与连接条的腐蚀、极板的**化、极板变形及活性物质的脱落等因素,造成容量减小,内阻变大。
  2)电荷量:由于注入电解液深度、电极表面反应物质的厚度、电极表面的孔隙率等不同,而使内阻相差较大,从而电荷量也相差较大。
评论(0)
发评论
zz泽嵛 2020-08-05
0 回复 举报
内阻小,就代表电池品级高? 收起回复
