简易电池内阻测试仪制作
电子制作
245人已加入
  电子业余爱好者经常要用到电池,电池种类繁多其特性差异很大,特别是在电池串联时要对电池进行配对。配对时除了对容量、开路电压测量以外最好还要进行电池内阻的一致性配对,电池内阻是影响串联电池充放电平衡的关键因素。专业的电池内阻测量仪都比较贵,本文介绍一种容易制作的电池内阻测试仪,可以测量毫欧级的电池内阻或毫欧级的固定电阻。电路图:
电阻
  电路原理:用555时基电路产生1千赫的方波,电路中C2、R2为定时电容和电阻,频率F=1/(2*0.693*C2*R2)。R2直接接集成块的3脚,这样可以节省元件,而且使得占空比为50%。3脚信号经R3、C4、C5向被测电池注入恒定的交流电流,交流电流的值为100mA。用数字万用表200mV档,测量AB两端的电压降,如10mV被测电阻就是100毫欧。在交流电路中要使得电流恒定比直流电路中要复杂的多。本文用直流恒流供电法来解决,用LM317制作直流恒流电源给555集成块供电,(LM317的ADJ为1.25V取R1为25欧姆)供电电流为50mA。在测量中555集成块的8脚电压会随着被测电阻(负载)的大小而变化(7V左右变化),而使得被测负载上得到恒定的电流。在实际使用中要考虑555工作电流消耗,可在R1上并联电阻(如并1K电阻恒流电流会增加1.25mA)来加以修正。
  按照电路图制作的线路板:
  还要有交流200mV的数字万用表。再为数字表做一根表笔。用红黑两个香蕉插头,在红的插头线路中串入一个0.47/450V的电容。如图:
  好,现在可以测量了,先测固定电阻。
  这个电阻标称为:0.05Ω,测量结果是4.9再乘以10这个电阻是49毫欧。另一个60毫欧的电阻看测量结果:
  由于被测电阻阻值小不同的接法结果会有差异。
  鳄鱼钳钳到电阻根部时的电阻为59毫欧,而离开根部的为60毫欧。
  测量电池:
  一个手电筒上拆下来的4V铅酸蓄电池测量结果:788毫欧。
  一块手机锂电池:54毫欧。
  测量10AH的(改装电动自行车用)磷酸铁锂电池(标称内阻小于6毫欧):3毫欧。
  串联测量,正极对负极串联:10毫欧。
  负极对负极串联测量:10毫欧。
  该电路简单容易制作,可以测量毫欧级的电阻、导线电阻、开关的接触电阻等,也可以作为电池内阻一致性配对之用。但由于没有标准的内阻表进修校对,故不知线性度、精度如何。
评论(0)
发评论
jf_92641522 2023-09-10
0 回复 举报
这个能测12V 电池吗 收起回复
jf_21014450 2023-05-30
0 回复 举报
表笔线串的电容是什么电容 收起回复
