HDMI会被USB Type-C取代吗
连接器
659人已加入
USB Type-C,这几年在移动互联网时代取得了飞速的发展,包括移动手机,数码相机,很多的电子产品都用上了USB Type-C。不免就有很多很问,USB Type-C会取代HDMI吗?
其实从目前的发展趋势看USB Type-C型电缆是很有可能取代HDMI电缆的,但是仔细想想就会发现这是很艰难的一件事,HDMI将在USB Type-C型电缆中使用。USB Type-C型不一定会取代HDMI,它只会以不同的物理形式提供HDMI连接。
那么这是什么意思?整体的说这个问题可能会令人困惑。所以让我们考虑一下差异,因为重要的是要理解所提问题的答案和原因。
USB C型是物理连接器,即:插头,插座和电缆。USB是一种用于通信的语言,其中有许多变体,例如USB 3.1和USB 3.2。HDMI既是物理连接器,也是通信语言,专用于视频。此外,对于视频,还有DisplayPort,它与HDMI一样,既是物理连接器,也是通信语言
要理解的关键点是,您可以使用不同的通信语言混合和匹配不同的物理连接器,这是标准所允许的。例如:USB 3.1可用于旧式USB A型和USB B型连接器以及新型USB C型连接器。HDMI和DisplayPort通信语言可用于HDMI物理连接器,DisplayPort物理连接器和现在的USB C型物理连接器
对于视频通信,可以使用USB 3.1。但是,USB通信不是为视频而设计的,它不能很好地工作。 HDMI和DisplayPort专为视频(和音频)而设计,因此功能更强大。
因此,当我们使用USB C型电缆连接显示器或电视时,通常会发生的事情是DisplayPort或HDMI通信正在“引擎盖下”使用。实际上HDMI对于C型USB来说相对较新,因此很可能是DisplayPort用于大多数当前的USB C型连接,但具有USB C型插座的新设备也可以支持HDMI通信。
所以,我们认为在不久的将来,USB C型布线很可能会成为视频连接普遍现象,如果发生这种情况,那么HDMI和DisplayPort电缆的日子就会不好过了。然而,当使用USB C型电缆时,电缆中是必然要使用到HDMI或DisplayPort的通信语言,HDMI或DisplayPort的通信语言并继续以新的更通用的物理格式进行进化。以便来适合未来传输介质的需要。
