模拟技术
有时,您无法从汽车音响中获得您想要的声音质量。如果你感到失望,你可能只需要一点放大。如果您正在寻找基本的东西,最好的2声道放大器应该符合您的需求。其中许多甚至提供了一些高级功能和配置,以实现最大程度的控 如果您想要更通用的选项,那么我们建议使用最好的4通道放大器。
为您的汽车寻找最佳2通道放大器涉及众多因素。以下是您要评估选项的一些标准。
值得庆幸的是,2通道放大器并不昂贵。当然,有一些成本远高于其他成本,但大多数人不需要那么高。你可以找到一个不错的选择,大约100美元或更少。考虑到您可能为扬声器和立体声付出的代价,这可能是口袋改变。在查看评论之前,确定您需要花多少钱。然后,您就会知道预算中包含哪些内容。阻抗是元件或电路相对于交流电路的电阻。它起因于欧姆电抗和电阻的影响。在尝试将放大器与扬声器或低音炮匹配时,您必须注意这一点。如果您要升级汽车的工厂系统,那么您需要找到一个提供扬声器级输入的低音炮。
安装汽车功放是一项棘手的工作。这就是为什么许多人更喜欢让专业的安装人员来处理这项任务。如果您打算连接放大器,低音炮或扬声器,您需要仔细选择您的产品。大约2通道放大器比其他放大器更容易安装。通常情况下,通过用户评论快速浏览一下,就会发现他们有多么难以联系起来。如果您希望专业安装它们,请不要忘记在计划购买时考虑额外成本。
除了2声道或4声道放大器之外还有其他选择。我们来看看它们之间的差异。
单通道放大器 - 意味着一个放大器。这些是为超低音扬声器供电的理想选择。扬声器仍然工作,但没有额外的功放。2通道放大器 - 包含两个放大器。这些最适合为扬声器和副扬声器供电,只要您不想为后置变速器供电即可。4通道放大器 - 包含4个放大器。此套装最适合为两组扬声器和一个分支供电。你也可以将它连接起来为一对扬声器和一个sub供电,然后再升级。
请注意,放大器的通道数量不会限制您可以连接的扬声器数量。相反,它限制了发送到扬声器的频率和阻抗。您可以根据需要在通道上安装尽可能多的扬声器,只要您的阻抗不低于放大器处理的阻抗。您也不能超过子和扬声器的功率处理超过10%。由于大多数低频设计用于较高频率,因此它们由单独的放大器驱动。这就是为什么最好为你的sub使用更高功率的放大器而不是扬声器。为您的汽车选择最佳的2通道放大器需要知道您计划启动的电源。您必须先评估您的设置。
桥接双通道放大器是指将两个通道组合成一个。这提供了两倍的电压并增加了功率输出。大多数人桥接一个2通道放大器来连接两个通道,为一个子通道供电。显然,你无法桥接整体放大器。可桥接的放大器具有用于这些目的的倒置通道。该反向通道产生与未桥接通道相反极性的电压。
在您尝试自己桥接放大器之前,您需要记住一些事项。不要桥接无法处理增加的电力负荷的放大器。如果放大器不稳定或扬声器无法承受额外压力,您也不想桥接放大器。检查所有产品文书,确保您拥有桥接放大器所需的功能。
所有多通道放大器提供的最小桥接稳定性高于一个通道的最小阻抗。例如,如果要桥接每通道1欧姆的2通道放大器,桥接后最终阻抗最小为2欧姆。
