接近开关的几个掌握技巧
开关器件
172人已加入
可能很多人听都没听过接近开关,更别说对它有所了解了,其实它的原理很简单,就是把一块能通电流的金属或者半导体的薄片垂直放在磁场中,这样两端就会产生电位差来控制开和关。接下来我们就一起来了解下接近开关是什么以及接近开关的几个掌握技巧的相关内容!
接近开关在很多行业都有应用,特别在工业上用的更加普遍。接近开关的种类有无源,光电式、霍尔式,电容式、涡流式等几大类接近开关,也是在工业以及其它行业用的较多的接近开关。
接近开关是什么
接近开关可以说是一种不需要运动部件,就可以因为机械的直接接触而操作的位置开关,当相关的物体在接近开关的时候,可以感应到动作距离,从而驱动直流电器或者给计算机装置提供一个控制指令,是非常理想的电子开关量传感器。接近开关应用到非常多的行业,特别是在工业上,运用的更加的普遍,它被分为无源式、光电式、电容式等几大类,能够准确的反应出机器运动机构的位置和行程。
看着这么多种类的接近开关不要以为很难,它都有一个共同特点,就是有属于自己的检测距离,当可动机械部件位移到它的检测范围内,接近开关就开始动作,但是不同种类的接近开关对检测对象是有要求的。
不同种类接近开关的检测对象物质的选择
无源接近开关的检测对象物质可以是带磁性物质或者铁质材材料,涡流式接近开关的检测对象物质必须是导电材质,电容式接近开关的检测对象物质可以是导体材料、粉末状物质、液体介质也行,霍尔式接近开关的检测对象物质那必须得磁性物质,光电式接近开关的检测对象要求就是可动部件需要带有反光面产生反射光才能驱动光电式接近开关动作。
接近开关两线制
接近开关两线制接线特别简单,把接近开关和负载串联,然后接上电源,用匹配的检测对象物质接近接近开关,接近开关就会动作。
接近开关三线制引线有颜色标识
接近开关三线制引线有颜色标识,电源正极线颜色(红或棕)、电源0V线颜色(蓝)、信号线颜色(黄或黑)。
接近开关三线制接线,因为接近开关三线制有分PNP型NPN型两种,所以它的接线有区别。如果是NPN型的接近开关接线,找到接近开关信号线,接上负载,然后负载再接接近开关电源正极线。如果是PNP型接近开关同样找到接近开关信号线,接上负载,然后负载在接接近开关电源0V线。
接近开关怎么判断是NPN型还是PNP型
由二极管的特性可知,P代表阳极(+)N代表阴极(-)。又因为二极管正向导体反向截止。三极管可以看作是由两个二极管组成。而又知道接近开关电源正极,它就相当于三极管的基极,因此以电源正作为出发点。用万用表的电阻档,红表笔接电源正,黑表笔分别接0v电源线和信号线,如果分别测量电阻很小,在交换表笔测量,如果分别测量电阻很大,那么可以此接近开关是NPN型,反之是PNP型接近开关。
接近开关的两线制接线图
三极管
接近开关三线制NPN型接线图
三极管
接近开关三线制PNP型接近图
三极管
接近开关的使用选择好检测对象物质,正确接线,然后安装时,把检测距离调好。接近开关的主要与二次电气元件组合使用,如中间继电器,交流接触器、电磁阀等。
接近开关的几个掌握技巧
1、可能有的人会说接近开关的种类这么多,看着就很难,其实这些种类的接近开关都有一个共同的特点,那就是它们都有属于自己的检测距离,当机械的部件移到它的监测范围内时,它就会自己有所动作。
2、一般无源的接近开关它的检测对象物质,是可以带着磁性物质或者铁质物质的;而电容式的接近开关的检测对象物质则可以是导体材料、粉末状物质或者液体介质都行;光电式的接近开关它的检测对象要求则是需要可动部件带有反光面,这样所产生的反射光才能驱动光电式来接近开关动作。
3、接近开关的两线制接线是非常简单的,只要负责把接近开关和负载进行串联,然后再接上电源,这样匹配的检测对象物质在与接近开关相近时,接近开关就会开始有所动作。
4、接近开关的三线制引线都是有颜色标识的,一般电源的正极线颜色为红色或者棕色、电源的0V线颜色为蓝色、信号线的颜色为黄色或者黑色,三线制的接近开关分为PNP型NPN型两种,这两种接线是有区别的。
