传感器
人们总是会将传感器和接近开关混淆在一起,那两者到底是怎么分辨的,两者直接有什么区别,今天就为大家简单来介绍下。
传感器有很多种类,和接近开关,传感器是通用的,接近开关是一类传感器。
传感器:该传感器可以根据设备或装置,通常由敏感元件和转换元件组成,感觉到测量和转换成可用信号的规定。传感器是检测装置,可以感觉的实测资料和遥感信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式输出信息,为以满足要求的的信息传输,处理,存储,显示,记录和控制要求。它是实现自动检测和自动控制的第一步。
传感器有很多类型。而接近开关就几种,传感器是总称,接近开关是传感器里的一个类别。
传感器:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
传感器的分类:
目前对传感器尚无一个统一的分类方法,但比较常用的有如下三种:
1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器
2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器。
3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和“0”或“开”和“关”)的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。
关于传感器的分类:
1.按被测物理量分:如:力,压力,位移,温度,角度传感器等;
2.按照传感器的工作原理分:如:应变式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器等;
3.按照传感器转换能量的方式分:
(1)能量转换型:如:压电式、热电偶、光电式传感器等;
(2)能量控制型:如:电阻式、电感式、霍尔式等传感器以及热敏电阻、光敏电阻、湿敏电阻等;
4.按照传感器工作机理分:
(1)结构型:如:电感式、电容式传感器等;
(2)物性型:如:压电式、光电式、各种半导体式传感器等;
5.按照传感器输出信号的形式分:
(1)模拟式:传感器输出为模拟电压量;
(2)数字式:传感器输出为数字量,如:编码器式传感器。
在各类传感器中,有一种对接近它物件有“感知”能力的元件:位移传感器。这类传感器不需要接触到被检测物体,当有物体移向位移传感器,并接近到一定距离时,位移传感器就有“感知”,通常把这个距离叫“检出距离”。
接近开关是一种开关型传感器,利用位移传感器对接近物体的敏感特性制作的开关,就是接近开关。 因为位移传感器可以根据不同的原理和不同的方法做成,而不同的位移传感器对物体的“感知”方法也不同,所以常见的接近开关有以下几种:
1、涡流式接近开关(电感式接近开关)
2、电容式接近开关
3、霍尔接近开关
4、光电式接近开关
5、热释电式接近开关
6、其它型式的接近开关(超声波接近开关、微波接近开关等)。
1、接近开关属于开关量传感器中的一种类型。
2、传感器主要分为开关量传感器、模拟量传感器和数字量传感器三大类。
3、开关量传感器输出的是高低电平变化的开关量信号,一般用于检测被测物的状态、动作或位置。模拟量传感器输出的信号是随着被测物理量连续变化的电压或电流的模拟量信号,一般用于检测物理量的具体数值。数字量传感器通常是将测得的模拟量信号经过数据处理而输出数字量数据。
4、开关量传感器一般有接近开关、光电开关磁性开关等。模拟量开关一般有温度传感器、电压传感器、压力传感器、流量传感器等等。
接近传感器,是指接近传感类功能的器件,其中有些可以输出模拟量信号的,有些可以通过通讯接口输出数字量信号的,还有些可以输出简单的开关量信号(“1”或是“0”,“通”或是“断”),你所说的某某开关就是输出简单开关量信号的一种。
因此,两种不完全是一回事,是包含的关系。
比如你所说的压力传感器,有输出模拟量信号的,可以获取实际压力值;也有输出串口通讯信号的,也可以获取实际压力值或是判断值;还有输出“1”或是“0 ”数字判断信号的;更简单的纯机械式压力开关就是两线制的“通”或是“断”信号。
一般接近开关或者压力开关是利用机械或压力等作用力来感应或驱动机械开关,而传感器是感应上述作用力后分析处理,然后输出信号(一般为电信号)。
大概可以这样理解,接近开关、压力开关等是输出一个或几个数字量,这些数字值是做好或者设定好的。而传感器输出一般是模拟量,在传感器额定范围内随着你距离或压力的变化连续输出,比如温度传感器采集信号显示可以从X℃-Y℃范围内连续显示,而温度开关则是到你设定的X℃就输出一个信号,不到设定值不管温度是多少都没信号输出。
当然什么东西也不是都绝对的,上面说的是一般性的,不排除有比较特殊的产品功能不是这样。
