最新48Gbps的HDMI连接线缆即将上市
连接器
662人已加入
第一批HDMI 2.1 48G品牌的电缆在2018年末公布,但它们未经HDMI论坛正式认证,原因之一是HDMI 2.1的认证计划尚未准备就绪。现在这些产品开的认证也要来了,标识为超高速HDMI(Ultra High Speed HDMI)。此外,电视制造商正在准备首批使用HDMI 2.1的超高清电视。
       由于HDMI 2.1 48G电缆以及信号源和接收器在物理上不同于现有的HDMI 1.4 / 2.0电缆,因此产品的制造商必须采用新的制造方法,而HDMI论坛必须引入新的认证计划,其中包括各种合规性测试,以确保高数据速率下工作正常,并支持所有功能。
HDMI论坛承认,电缆制造商通常具有足够的经验来打造HDMI 2.1 48G产品。但由于HDMI 2.1 48G认证计划没有完成,因此不建议他们销售标有超高速HDMI线缆的产品。
HDMI 2.1 48G电缆使用4个数据通道,每个数据通道以12 Gbps的速度运行,总带宽为48 Gbps,高于目前的18 Gbps,同时保留了与现有设备的向后兼容性。HDMI 2.1提供的额外带宽使其能够支持新的超高清分辨率和刷新率,包括4Kp/120Hz,8Kp/100或120Hz,10Kp/100或120Hz,并支持即将推出的色彩空间,如BT.2020(Rec. 2020), 10/12/16位色深。
HDMI论坛计划在未来几个月内推出其UHS HDMI互连认证计划,未来,“官方”HDMI 48G铜缆和光缆将上市。
