智能生活奇点时刻来临,“流量之星”ams完美演绎
传感器让智能生活逐渐照进现实:功能越来越强大的智能手机、自动驾驶、健康管理……一切眼光聚焦的地方,都有传感器的身影。随着慕尼黑上海电子展拉开序幕,ams向观众展示了“传感创造智能生活”的故事。
现场盛况一览
1
开启人脸识别和支付的大门:
ams 三大视觉方案大放异彩
3D视觉技术在智能手机中的渗透率很高,大有成为智能手机标配的趋势。众所周知,3D视觉在手机中的应用主要是人脸识别解锁和支付,目前主流的3D视觉方案是结构光、TOF和双目,VCSEL是其核心部件。
ams能够提供包括 VCSEL(激光)阵列、投影光学器件和衍射光学器件在内的3D传感解决方案,在保证高性能的同时为客户节约开发成本。此外,ams还能提供结构光,TOF和双目整体方案,这样的产品广度是其他供应商所难比拟的。
想了解三种方案有何不同,欢迎来我们的展馆现场体验。
结构光和双目(左图)、3D TOF(右图)三大视觉方案现场演示
2
你的健康私人管家:
心电图+脉搏+血压+心率监测,一颗芯片搞定
传统的监测心率和血压的方式费时费力,ams展台展示了一种新型便捷的测量方式。如下图所示,内置ams 生命体征传感器的精致健康小仪器,只需双手按压住小仪器上方和左右两侧位置,就可马上读取心电图、脉搏、血压和心率数据。
ams 生命体征传感器AS7024 HRM操作以光电容积脉搏波描记法(PPG)为基础,通过由血管调整的采样光来测量脉搏率,AS7024参考设计采用了与合作伙伴共同合作开发的专有软件,能够分析并同步HRM和ECG测量以计算血压。
动态心电图、脉搏、血压、心率数据随时监测
3
自动驾驶未来全靠TA:
揭秘固态激光雷达之核心技术VCSEL
激光雷达(LiDAR)技术是业界公认的自动驾驶的核心技术,目前没有大规模应用一方面是因为自动驾驶的一个节点是2025年,另外一方面是因为底层关键技术VCSEL受限。
LiDAR 发展史,固态激光雷达能否后来者居上
VCSEL为什么会被固态激光雷达中意呢?原因是汽车上用的激光雷达需要探测距离范围大,那就意味着它的激光源发射功率相对比较大。ams独特的VCSEL阵列功率非常大,最重要的是,ams提供的解决方案可以帮助激光雷达厂商显著减小产品的尺寸,降低成本。
固态激光雷达关键技术VCSEL
4
存在监测小能手:
1D TOF传感最远探测距离达到2.5米
上文讲到了在手机中广泛应用的3D TOF方案,我们再来看下1D TOF传感器TMF8801。 这款传感器非常适合实施存在监测,当用户脸部位于识别范围内(20~250cm)时,即可触发脸部识别系统操作,且在环境昏暗的情况下依然可以使用。
1D TOF 传感器
5
降噪新“静”界:
ams ANC芯片引领TWS耳机新潮流
近两年的被动降噪耳机市场除了头戴式降噪耳机,还出现了一个新宠——TWS耳机。但是TWS耳机要做好降噪实属不易,因为TWS耳机体积小、内部电路规模有限,且对功耗要求高。ams专为TWS推出了一系列小体积低功耗降噪产品,且具有业界领先的降噪性能。
ANC芯片
尤其值得一提的是POW:COM,它可只通过2点连接,在耳机和充电底座之间,实现充电和通信功能。相对于市场上常见的4点连接,非常便捷,极大提高了工业设计的灵活性。
POW:COM
还有什么有趣的?
接着往下看
ams技术专家现场交流,不容错过
3D小游戏不要太好玩哦
此外,ams还展出了高分辨率用于工业领域的CMOS图像传感器,以及体积超小用于内窥镜中的NanEye,先上几张图随意感受下,感兴趣的小伙伴,欢迎移步到成像和机器视觉展ams 展位
部分展品
客户会议热火朝天进行中
展会第一天,现场非常火爆,非常感谢各位客户和观众对我们的支持!产品展示继续,现场交流继续,抽奖继续!我们的工程师们元气满满地在现场等你们来哦
 2019年3月20~22日
  09:00~17:00
  上海新国际展览中心(中国上海市浦东新区龙阳路2345号)
展位信息2019慕尼黑上海电子展,展位号E4.4524
    2019成像和机器视觉上海展,展位号W5.5626
获取更多信息,请联系
企业市场传播联系人
ams AG  Sara Xu
 T +86 21 6097 3550
sara.xu@ams.com www.ams.com
专注传感器整体解决方案,共享生态价值
原文标题:智能生活奇点时刻来临,“流量之星”ams完美演绎
文章出处:【微信公众号:艾迈斯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
