顶级性能适应无边框设计,很多工程师被这款三合一传感模块种草了
如今的手机发布会像是统一节奏一样,大多数都宣称搭载了全面屏。其实,全面屏本质就是“增大屏占比”,业界对此有无边框设计和窄边框设计等不同叫法。屏幕越大,意味着能承载的信息就越多,在手机上处理事务的效率也就越高,因此增加屏占比已成为一种新趋势!
而边框区域的最小化则需要借助最小的模块解决方案,以手机中最常见的环境光传感器为例,设计人员需要考虑如何将模块所占空间最小化。为解决窄边框设计的问题,ams近日推出了一款1.44mm宽的全集成式颜色/环境光/接近传感器模块TMD3702VC,该模块采用超薄封装尺寸,能够满足最新的窄边框手机工业设计的要求。
下面进入一分钟科普时间。
环境光/接近传感器会根据光线水平优化LCD显示屏的可视性。它可以根据你在昏暗或明亮的光线下,调整背光的亮度。当手机靠近你的耳朵时,接近传感器被用来关闭显示屏的背光,并禁用触摸功能,防止因脸颊触碰到屏幕意外地挂断电话。这些传感器通常放在靠近喇叭的黑色玻璃后面,接近传感器发射红外光,光再从物体上反射回光电二极管。环境光传感器和接近传感器的一个重要功能是减少功耗,并延长电池寿命。
别着急,今日份的主角就要正式登场了
艾迈斯半导体新推出的TMD3702VC三合一集成模块采用1.44mm x 2.84mm x 0.65mm封装。智能手机制造商可用它代替之前尺寸更宽的模块,实施窄边框设计,增大显示屏区域与机身尺寸之间的比例,同时保持重要的红外接近和光感应功能。
具体来说,该模块集成了一个IR发射器、一个IR探测器、四个颜色传感通道和多个滤光片。凭借艾迈斯半导体专门开发的全新精密光学封装和设计技术,TMD3702VC能够表现出一流的性能。接近传感器采用垂直腔面发射激光器(VCSEL) 1级人眼安全型940nm发射器,其光学效率比同类设备采用的LED发射器更高。因此,1.8V TMD3702VC主动模式下的平均功耗可保持在非常低的水平。在睡眠模式下,该设备仅消耗0.7µA。
TMD3702VC采用新款半透明复合模封装,提供±48°的超宽视野。该接近引擎具有广泛的动态范围,支持环境光削减和先进的光串扰噪声消除技术,能够动态消除电子和光串扰,实现可靠的接近检测。
而且,TMD3702VC设备采用先进的光学传感器架构,为其准确测量环境光的相关色温(CCT)提供有力支持。环境光和颜色传感功能包括四个并行环境光传感通道(红、绿、蓝及透明),全都配有一个UV/IR遮光滤光片。灵敏度、功耗和噪声都得到了优化,且时序和功率可调。此模块能够准确测量环境光,并且提供照度和色温值计算,从而支持智能手机实现显示屏外观管理。
总结一下,这款超薄型TMD3702VC模块使手机制造商能够将显示屏区域与机身尺寸之间的比例最大化,同时保持前置接近、颜色和环境光感应功能借助此模块,制造商能够更好地优化智能手机触屏的功能,包括在通话过程中自动禁用以及根据环境条件调整屏幕亮度,可让智能手机使用起来更舒适,能耗更低。
艾迈斯半导体高级产品营销经理Dave Moon表示:“如今智能手机工业设计面临的一大趋势是增大屏占比、将显示屏尺寸最大化,而边框区域的最小化则需要借助最小的模块解决方案。TMD3702VC超小的外形尺寸有助于满足这一需求,让显示屏边框几乎消失。TMD3702为手机设计师提供的解决方案比前一代产品缩小60%以上,可以帮助他们将分配给前置环境光和接近感应的空间最小化。”
TMD3702VC现已开始供货。如需更多技术信息以及申请样品或评估板,请点击阅读原文
获取更多信息,请联系
企业市场传播联系人
ams AG  Sara Xu
 T +86 21 6097 3550
sara.xu@ams.com www.ams.com
专注传感器整体解决方案,共享生态价值
原文标题:顶级性能适应无边框设计,很多工程师被这款三合一传感模块种草了
文章出处:【微信公众号:艾迈斯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
