重磅新品 | 解锁空间受限的消费和工业应用,ams微型摄像头引领摄像新高度
艾迈斯半导体最新推出一款集成式微型摄像头模块(MCM)——NanEyeM,该图像传感器的封装尺寸非常小,仅1 mm2,将为家用机器人、智能家电和智能玩具等领域的应用带来全新升级!
NanEyeM设计紧凑,界面简单,易于集成到空间有限的工业和消费电子应用设计中,为智能玩具和家用电器等产品提供新的嵌入式视觉功能。
NanEyeM提供100k像素高分辨率的10位数字图像,且采用单端接口模式(SEIM)。与标准串行外设接口(SPI)一样,SEIM通道方便用于任何主机处理器中,无需LVDS反序列化,提供成本优化型解决方案。SEIM接口支持的最大帧率:时钟75MHz时帧率为 58fps。
NanEyeM采用自定义多元素镜头,相比使用单元素镜头的竞品传感器,大幅提高了传感器的有效分辨率,且减少了失真。四角的MTF(调制传递函数)>50%,失真率<15%,色差<1Px。
SEIM的从机配置支持利用主机应用处理器控制帧率,可低至1fps或更低。可以通过在应用处理器中提供一个时钟轻松实现两个或多个摄像头的同步,这种功能在人眼跟踪或立体视觉等应用中非常有用。
NanEyeM还提供一种冗余模式,可以降低应用功耗(比如占位监测),在该模式下只要求很低的帧率。
艾迈斯半导体将会基于ARM内核标准处理器提供图像采集和图像处理的参考设计,以降低客户的开发难度,加快上市时间。
艾迈斯半导体CMOS图像传感器事业部市场营销总监Tom Walschap表示:“有些设计人员希望在空间有限的架构中添加高分辨率视频功能,但到目前为止,一直受到市场上工业图像传感器尺寸的限制。NanEyeM的推出开启了在最小空间中增加摄像头功能的全新可能。该产品采用易于使用的数字输出模块形式,使设计人员可以轻松快速地添加摄像头功能。”
NanEyeM图像传感器样品将于2019年第二季度开始供货。
原文标题:重磅新品 | 解锁空间受限的消费和工业应用,ams微型摄像头引领摄像新高度
文章出处:【微信公众号:艾迈斯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
