接近开关和光电开关的区别?
开关器件
172人已加入
很多客户以为光电开关和接近开关是一个东西,这是错误的,光电开关和接近开关有很大的区别的。虽然都属于传感器,但是他们的原理和应用范围都是不一样的。下面我们就来说说它们之间的区别。
在选型的过程中,什么场合下用光电开关,什么场合下用接近开关呢?当检测开关不便于靠近检测物体时或靠近被检测物体易被损坏时、空间受限时、被测物体较小时,可使用光电开关,它不分金属和非金属。当检测开关便于接近被测物体且不易被损坏时,检测金属物体使用电感式接近开关,检测非金属物体使用电容式接近开关。
当然光电开关和接近开关还是有相同的地方的,比如根据光电开关的接收管接收光源的有无来决定开关是否动作,它分为亮通型和暗通型,根据输出电路的形式,光电开关和接近开关都可以分为PNP型和NPN型。
接近开关一般用于金属检测,一般距离较短,而光电开关由任何能隔断光的物体(金属、塑料、水等)只要有隔断就能动作,距离较长
接近开关和光电开关,虽然都是同属于传感器,但是二者在使用上还是存在一定的区别。接近开关可用于高速计数、检测金属体的存在、测速、液位控制、检测零件尺寸以及用作无触点式按钮等。而光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。
光电开关(又称为光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。
接近开关(又称为接近传感器)用于工业自动化控制系统中以实现检测、控制并与输出环节全盘无触点化的新型开关元件。当开关接近某一物体时,即发出控制信号。接近开关又称无触点行程开关,它除可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。
光电开关和接近开关的区别在于检测物体的方式,光电开关的发射管发出经调制的光,接收管来检测是否接收到这种光来判断是否有物体;而接近开关是靠其头部的检测头的感应来判断物体的存在。
接近开关和光电开关的区别?
1、接近开关只能对金属有感应,对人或者塑料,以及其它材料均不能感应,而且距离近,只有几个厘米;而光电开关是可以感应所以材料的,但是它对感应物体对反馈光线能力的大小有关系,就是说白色的感应物体就距离远,黑色的就距离近。
2、光电开关和接近开关的区别在于检测物体的方式,光电开关的发射管发出经调制的光,接收管来检测是否接收到这种光来判断是否有物体;而接近开关是靠其头部的检测头的感应来判断物体的存在。
3、当检测开关不便于靠近检测物体时或靠近被检测物体易被损坏时、空间受限时、被测物体较小时,可使用光电开关,它不分金属和非金属。当检测开关便于接近被测物体且不易被损坏时,检测金属物体使用电感式接近开关,检测非金属物体使用电容式接近开关。除了以上的不同之处外,当然光电开关和接近开关还是有相同的地方的,比如根据光电开关的接收管接收光源的有无来决定开关是否动作,它分为亮通型和暗通型,根据输出电路的形式,光电开关和接近开关都可以分为PNP型和NPN型。
光电开关和接近开关,它们都属于传感器,但在使用及用途上存在一些区别。
接近开关主要用在高速计数、检测金属体、测速、检测零部件尺寸以及无触点式按钮等。光电开关应用在光电安全防护等领域。
光电开关主要是把输入的电流在发射器上转为光信号发出,接收器根据接收到的光的强弱和数量对目标物体进行探测。
