接近开关距离有哪些?
开关器件
172人已加入
非常多的人对于接近开关不够了解,这是一种不仅可以完成行程控制和限位保护的装置,而且还具有非接触检测装置的功能,我们一般主要将它用于检测零件的尺寸和速度上面,当然也可用于频率计数器、频率转换脉冲发生器、液位控制和自动处理程序等地方。接近开关他还有很多优点,比如:具有工作可靠、使用寿命长、功耗低、精度高、工作频率高、能适应恶劣环境等特点。
很多人不知道接近开关到底是什么,其实它是一种不仅可以完成行程控制和限位保护的装置,而且还具有非接触检测装置的功能,我们一般主要将它用于检测零件的尺寸和速度上面,当然也可用于频率计数器、频率转换脉冲发生器、液位控制和自动处理程序等地方。接近开关他还有很多优点,比如:具有工作可靠、使用寿命长、功耗低、精度高、工作频率高、能适应恶劣环境等特点。可是,接近开关感应距离一般有多长?该如何选择接近开关?
接近开关型号不同,感应距离不同,如一般轴径8毫米的接近开关,感应距离在0.15-1.5毫米,12毫米的感应距离在0.3-3毫米,18毫米的感应距离在0.6-6毫米,30毫米的感应距离在1-10毫米。根据需要选择你需要的型号即可。接近开关的动作距离与被测物体的材质有关,而开关动作距离与开关的动作距离之间的关系。接近开关的作用距离和检测到的车身的厚度和尺寸都有一定的关系,检测到的材料是相同的。
我们具体看是什么类型的有接触式的有感应式的接触式的只有接触力达到一定程度才有作用。感应式是在一定的范围内可以检测到的。范围在一定程度上是可以调节的。参照说明书调节。接近开关的检测距离与具体型号有关,一般的检测距离在10毫米左右,如:NI25型的检测距离最大有15毫米,而NI35型的检测距离最大有25毫米。
一般有几种可能会使接近开关感应距离变短:
第一种:传感器使用时间长了感应线圈老化,造成感应距离不够;
第二种:传感器电源电压偏低;
第三种:传感器周围有物体或电磁干扰
在接近开关传感器的选择中应遵循以下原则:
1.当金属材料检测,高频振荡型接近传感器应选择的,这是最敏感的检测和A3。铝、黄铜和不锈钢的检测灵敏度较低。
2.当检测体非金属材料,如木材、纸张、塑料、玻璃、水等,采用电容式接近传感器。
3.金属体和非金属进行远程检测和控制,应选择光电接近传感器或超声波接近传感器。
4.用于检测金属,如果检测灵敏度不高,可以使用低价格的磁力接近传感器或霍尔式接近传感器。
我们都知道,每个行业所涉及的领域都是不同的,也就是说,接近开关也并不是同一个,当我们在对于不同的材料和不同的检测范围的时候,应该选择不同类型的接近开关来使用,这样才能使其具有较高的性能比。
如何选择接近开关
