光电倍增管的工作原理
光电显示
1051人已加入
  光电倍增管的原理
  光电倍增管建立在外光电效应、二次电子发射和电子光学理论基础上,结合了高增益、低噪声、高频率响应和大信号接收区等特征,是一种具有极高灵敏度和超快时间响应的光敏电真空器件,可以工作在紫外、可见和近红外区的光谱区。日盲紫外光电倍增管对日盲紫外区以外的可见光、近紫外等光谱辐射不灵敏,具有噪声低(暗电流小于1nA)、响应快、接收面积大等特点。
  光电倍增管的工作原理
  光电倍增管(PMT)是一种高灵敏度和超快时间响应光探测器。典型的光电倍增管,如图所示在真空管,包括光电发射阴极(光电阴极)和聚焦电极、电子倍增,电子收集极(阳极)装置。
  光电倍增管
  光电倍增管在可以检测紫外、可见光和近红外线光电探测器的辐射能量的高灵敏度和低噪声。光电倍增管和快速响应,低背景、大面积阴极等。
  根据光电效应,二次电子发射和电子光学的原理,透明真空内壳配备特殊电极的装置。光电阴极的作用下光子发射电子,这些电子被外部电场或磁场加速、聚焦在电线杆上的**次。影响时间极电子可以让时间来释放更多的电子,它们是集中在第二。所以,一般在超过十次乘法、放大可以达到108~1010。*后,在高压阳极收集的光电流放大。直接成正比的输出电流和光子数。整个过程大约10到8秒。
  端窗式光电倍增管(CPM)工作原理
  CPM工作原理:类似于传统的光电倍增管(PMT),通过安装在端窗式光窗口内表面的一个半透明的光电阴极,接收非常微弱的入射光,把低电平的光转换成光电子。然后光电子从阴极到阳极,穿过一个窄的半导体通道,光电子每次撞击弯曲通道的内表面时,产生类似于光电倍增管的雪崩效应,发射出倍增的二次电子。这个效应沿着整个倍增通道,发生许多次,导致雪崩效应,增益达到10E8。弯曲的玻璃管形状加强了倍增效应。
  推荐阅读:
  光电倍增管的光谱特性
  光电倍增管的组成
  光电管和光电倍增管的区别
  如何选择你需要的光电倍增管
  光电倍增管分类
