压力开关及压力传感器操作说明 
开关器件
172人已加入
压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路,再经专用 CPU模块化信号处理技术,实现对介质压力信号的检测、显示、报警和控制信号输出。压力开关可以广泛用于石油、化工、冶金、电力、供水等领域中对各种气体、液体的表压、绝压的测量控制,是工业现场理想的智能化测控仪表。压力开关广泛用于航空航天和军工领域,如M1A1坦克、阿波罗飞船、波音747、空客A320、F22、F117等产品制造。
a. 压力值显示区: 显示所选通道的压力值 
b. 压力通道显示区:显示所选通道,一共四个通道 
c. 开关量信号显示区:根据压力值和该通道的设定参数值比较大小显示接通状态 
输灰系统涉及到的压力一般可归为三大类: 输送管道压力、控制用气压力和密封压力,具体对应到压力开关的哪个通道请参照现场电控箱的相关标示。 
1. 输送管道压力:指输灰管道中的压力,一般对应压力开关的1通道,输送过程中当输送管道压力低于该通道的n1值时,系统停止输送,继续下一个循环。 
2. 控制用气压力:指气控箱中电磁阀底座中的压力,一般对应压力开关2通道。 如果控制用气压力低于该通道的p1值,系统会出现气压低报警,暂停输送,待气压再次超过p1值时继续输送
3. 密封压力:指密封圈中的气压,如果密封压力低于该通道的p1值,系统会出现密封圈损坏报警。 
注:常开点为p1  常闭点为n1  
查看相关压力的方法:先参照现场电控箱的相关标示找到你需要查看的压力在哪个通道,然后按增加键调整到该通道即可。 
二.设置压力开关运行模式的方法: 
1. 长按SET键约3秒,待压力值显示区域出现以下字样时,
3. 接下来会出现以下两个字样中的一种
如果您设置的是压力开关1通道,接下来还会出现如下两个字样中的一种:
6.接下来压力开关会显示压力值,压力开关该通道的运行
模式设置完毕,通过增加减少键选择另外一个通道,再按以上方法设置其运行模式,如此依次设置好全部4个通道的运行模式该项工作就全部完成了 三.设置压力开关运行参数 
按SET键—》此时压力值显示区域会出现n1或者p1字样,并显示出相关n1/p1值,按增加或者减少键调整值的大小,每按一次增加或者减少键,相应值会增加或者减小0.01—》按SET键设置该值—》此时压力值显示区域会出现n2或者p2字样,并显示出相关n2/p2值,按增加或者减少键调整值的大小,每按一次增加或者减少键,相应值会增加或者减小0.01—》按SET键设置该值—》连续按SET键直到回到显示压力值的画面为止—》该通道运行参数设置完成—》按照以上方法设置其他通道的运行参数 
四.更换压力开关方法: 
1. 停止输灰  
2. 关闭电源 
3. 拆下旧压力开关背面的水晶接头和信号线并做好标记 4. 拆下旧的压力开关 5. 换上新的压力开关 6. 接上水晶接头和信号线 7. 上电 
8. 设置压力开关的运行模式 
9. 设置运行参数(运行参数务必事先记录下来) 
10. 试运行 
五.压力传感器:
换压力传感器时只需要逆时针旋转锁扣,将旧的压力传感器换成新的,然后顺时针拧紧锁扣即可。  
信号线: 棕色: DC+         蓝色: DC-        黑色:1—5V DC 
六.压力传感器到水晶接头的接线方法 
七.压力开关信号线说明 
注意: 
1.n1必须大于n2,p1必须大于p2,一般设置方法:n2=n1-0.02 ,  p2=p1-0.05 
2.压力值显示区域显示为四个横杠,出现问题一般是因为压力传感器没接好,或压力开关背面的水晶接头线连接有问题 
压力开关的校验方法
压力控制器(压力开关)应作以下校验:
1 压力控制器(压力开关)校验之前应对其进行外观检查,并清洗干净。
2 将压力控制器(压力开关)和标准压力表分别安装在标准压力校验装置的左、右侧,选择标准压力表的要求与校验压力表相同。
3 用额定电压500V的兆欧表,检查微动开关接点对表外壳之间的绝缘电阻应大于20兆欧。
4 缓慢加压(抽真空)至压力动作整定值,用万用表或通灯测量微动开关接点,接点应接通,阻值满足要求,微动开关动作可靠。
5 反复调整,使压力控制器(压力开关)动作误差和回程误差都满足要求。
6 来回校验次数不能少于三次,记录每次的动作值和回程值,计算其动作误差和回程误差,如不能满足要求,应进行更换。
7 校验完毕,盖好盖子,用记号笔标明,放在指定的位置,严禁随意乱丢乱放。
