压力开关的调试及安装方法
开关器件
172人已加入
压力开关大家都知道,但是还是有些朋友不知道怎么去安装和调试好他,在这里介绍下压力开关的调试及安装方法。
1. 选用设定值范围在 0.1~1.0Mpa 的压力控制器(JC-210,HNS-210)
2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的 0.8Mpa(8kg 或 8bar)处,此值为上限切换值。
3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的 0.3Mpa,
下限切换值= 上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。
4. 将控制器的接线端子接入被控的电气回路。 请注意:①为公共接线。③为常开端输出。⑤为常闭端输出。 高压保护,请连接① ⑤ ,在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)。压力升到设定上限时即 0.8Mpa 处,① -⑤不通(①-③接通)。压力下降时,此时①-③接通,压力下降到下限设定点即 0.3Mpa 处时。又切换为①-⑤接通(①-③不通)。降压停止,压力回升,则自动循环。
5. 接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。(反复验证几次)用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝 。
具体调试方法: 
1. 压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值; 
2. 压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差; 
3. 它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值 
即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1~3操作来调节 *例如:(高压保护器的用法) 要求被控介质的压力保持在0.5~0.8Mpa之间。 
1. 选用设定值范围在0.1~1.0Mpa的压力控制器(JC-210,HNS-210) 
2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa(8kg或8bar)处,此值为上限切换值。 
3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa, 下限切换值=上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。 
高压保护,请连接① ⑤ ,在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)。压力升到设定上限时即0.8Mpa处,①-⑤不通(①-③接通)。压力下降时,此时①-③接通,压力下降到下限设定点即0.3Mpa处时。又切换为①-⑤接通(①-③不通)。降压停止,压力回升,则自动循环。 
5. 接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。(反复验证几次)用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝。 *例如:(低压保护器的用法) 
用户的正常水压为0.25Mpa要求当水压低于0.1Mpa,压力开关要关闭水泵。 
1. 选用JC-203或HNS-203。(也可选用JC-206或HNS-206)。即控制值0~3kg范围。
2. 旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.15Mpa处,此值为上限切换值。 
3. 旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.05Mpa, 下限切换值=上限切换值-开关压差=0.15-0.05=0.1,此值为下限切换值。 
4. 控制水泵运转的电气线路:①接电源输入。③接电源输出~水泵。(》0.15Mpa通,《0.1Mpa断) 
5. 接通电源时先打开管路水源,当水源压力大于0.15Mpa时,水泵开始工作,当压力下降时到0.1Mpa时,压力开关下限切换。,水泵即会停止工作,以达到保护的目的。
压力开关安装方法:
1.注意:压力设定值(上限 ),必须大于压差设定值(压力设定值 —压差设定值= 下限启动值)例如:上限设 8 公斤,压差设 2 公斤。则 8 公斤关机。压力下降到 6 公斤时启动。如遇上不开启、不启动时,除了检查设定值是否有变化,还要检查接线是否连接牢固、电源有无变化。压力表是否误差等多方面检查与判断来排除故障。
2.设定值的标准误差为:±0.5 公斤/cm2 而且虽然可以依照压力控制器的窗口里的标尺来设定值 ,但调试中是以压力表数据为标准参照。
3. 把压力控制器安装在水源管路中, 注意压力控制器接头规格为7/16“-20UNF 外螺纹。用户可选用转换接头。
触点形式与产品接口示意图 :
注意事项: 
1. 被控介质应对黄铜、锡青铜及铅锡焊料无腐蚀作用。 
2. 打开控制器盖安装时,请勿旋动内部的螺丝或拨动内部零件(除接线螺丝外)。 
3. 被控介质的压力请勿超过表中规定的最大允许压力。
活塞式空气压缩机自动压力开关的调整压力方法
1、压力高低之调整:将压力调整螺丝1顺时针,则作用压力升高,反之,则作用压力降低,但压力差不变。
2、压力高低之调整:将压力调整螺丝2顺时针,则作用压力升高,反之,则作用压力降低,但压力差不变。
3、当空压机运转至设定压力时,则饱和和泄气阀会将钢管内之气排出,这是正常现象并非漏气。
4、1-2调整螺丝互有关连。
5、调整压力切忽超过压缩机而定排气压力.
