酷冷至尊冰神P240ARGB散热器评测 透明水泵的独特设计是其最大的卖点
1.2w人已加入
以往我们对散热器产品的看法都是性能优先,其次是安装是否方便,跟其它硬件是否会有位置上的冲突,最后才是看外观,毕竟后者只是一种视觉体验,对于整机的散热效能和安装兼容性并没有多少影响。
然而在今天这样的看法显然已经落伍,特别是在这个侧透甚至全透机箱开始变得主流、RGB灯光已经成为标配的时代,评价一款散热器已经不仅仅是看性能和安装兼容性,外观能否和其它硬件和谐统一也是同样的重要。
酷冷至尊的MasterLiquid冰神系列一体式水冷散热器一直以来都是比较注重散热效能,早期型号性能可靠,只是外观设计会比较传统。
但不要以为酷冷至尊的水冷散热器会以这种方式一走到底,事实上现在冰神的系列水冷散热产品在性能稳步提升的同时,也引入了越来越多的时尚元素。
例如最新款的冰神P240 ARGB一体式水冷散热器,就在继承冰神II系列散热器的双腔体水泵以及双MasterFan风扇等设计的同时,还对水泵外观和灯光效果进行了新的调整,加入了透明水泵和可编程ARGB灯光等多种新设计。
相比本家的其他产品,酷冷至尊P240 ARGB最大的改变在水冷头上,其外框上盖采用的是双色注塑工艺,顶部为透明可视化设计,可以直接看到水冷头内部的叶轮,配合ARGB灯光可以带来一种沉浸式视觉体验。
当然这只是视觉上的新设计,其在性能上的设计也同样可圈可点。
水冷头内置的陶瓷轴心可以有效减少运转过程中产生的噪音;高性能叶轮和三相电机则可以有效增大液体流量,让散热效能更上一步;水冷头内部的腔体则采用了日本原装进口的材料,产品可靠性有了更近一部的保障;冷排上使用的聚流型风扇则可以有效兼顾风量和风压,对减少运转过程中的噪音也起到重要作用。
散热器
上表是酷冷至尊冰神P240 ARGB水冷散热器的基本规格参数,目前这款水冷散热器的定价为人民币999元,还可享有五年质保的服务,质保期间酷冷至尊提供无偿维修。
可支持包括TR4在内的AMD主流平台以及包括从LGA 775到LGA 2066在内的全部英特尔主流平台,是一款定位在中高端市场的产品。
外观与设计:可视化的叶轮
冰神P240 ARGB散热器的外包装依旧是酷冷至尊标志性的灰色与紫色双色调设计,低调之中不乏骚气,包装正面则印有散热器的本体及其灯光效果,可以看出可视叶轮和ARGB灯效是这款散热器的重点设计。
冰神P240 ARGB水冷散热器最最大的亮点就在于这个采用了透明水泵的设计,可以透过镜面涂层上盖看到内部叶轮的转动。粉色的叶轮给人的第一感觉是真的抢眼又骚气,这也是我第一次看到这样的水冷散热器设计。
冰神P240 ARGB的水泵还加入了RGB灯珠和导光片,可以增加RGB亮度和强化光效。水冷头外部采用了PPS塑料和玻璃纤维材质,可以减少氧化和腐蚀的影响以提高使用寿命。
冰神P240 ARGB散热器的水冷头铜底采用的是CNC工艺,结果切割后的接触面平整光滑,有利于与CPU进行贴合。水冷头内部则依旧酷冷至尊的双腔体设计,冷热水分层流动, 热交换效率更高,陶瓷轴心则有利于噪音的控制,可以在长时间的高温环境中把水冷头的运行噪音维持在20dBA内。
冰神P240 ARGB采用了一个240mm铝制水冷排,采用了低阻力结构设计和均匀密集的冷排鳍片,有利于增加散热效能。
由于水冷排长度接近280毫米、厚度27毫米左右,因此玩家在选购时,应该注意到其与机箱的兼容性问题。但是这个水冷排并不带有RGB灯光,这对于一款主打灯效的水冷散热器来说略显可惜。
冰神P240 ARGB沿用了FEP编织式水冷管,相比普通橡胶水管会拥有更好的密封性和更长的使用寿命。从纹理上看,有点像我们平时穿的针织毛衣。
酷冷至尊还宣称水冷管采用了工业级密封工艺,可以降低水冷液的蒸发率,并且加强了耐腐蚀性和抗氧化性。
冰神P240 ARGB水冷散热器搭配了两个MasterFan风扇。全新的聚流型风扇采用了连叶扇设计,风扇转速最高可达2000转,可以带来更大的风量和风压。
扇叶还加入差速设计,能够在运转过程中减少灰尘附着。两把风扇采用的是ARGB灯效, 也就是可编程RGB灯效,灯光接口为3PIN,也是目前的流行的设计。
考虑到并不是每个玩家所用的主板都支持ARGB灯效,因此冰神P240 ARGB散热器也配置有酷冷至尊自行开发的可编程RGB有线控制器,可以脱离主板单独对散热器的RGB灯效进行控制。
当然为了最佳的效果,我们建议玩家玩家尽量选择自带ARGB灯效同步功能的主板,目前冰神P240 ARGB散热器可支持包括华硕、华擎、技嘉以及微星的RGB灯光同步方案,搭配使用可达到最佳的视觉效果。
平台支持方面,冰神P240 ARGB散热器支持目前市面上绝大部分的平台,包括AMD的TR4平台,可以兼容AMD的Threadripper 处理器。
另外,该散热器还支持英特尔LGA 775到LGA 2066以及AMD Socket FM1到TR4的插槽类型,可以满足大部分玩家的使用需求,所以不必担心平台的兼容性问题。
散热器安装:RGB灯光线缆需要细心布置
新手第一次安装水冷散热器的时候可能会觉得略显麻烦,特别是在连接有线控制器的时候。说明书是最好的老师,只要花点耐心依照说明书一步步来就肯定是可以装好的。
此次安装我们以英特尔LGA-1151插槽为例。先把四颗螺母放入到背板对应的LGA-115X限位孔后,再用锁扣固定住。
因为冰神P240 ARGB散热器也支持AMD平台,所以在安装时要注意说明书上的对应安装细节,避免发生安装出错。
对着主板背面的散热器安装孔,把背板放进去后。然后,翻到主板正面,把螺柱拧入安装到背板上的螺母,以固定背板。
为水冷头装上对应的两个固定支架,记得先注意正反方向,然后用四颗螺丝拧紧。
接着为CPU涂上硅脂,记得先把水冷头铜底上的膜给撕掉,对准之前的螺柱把水冷头按进去,再用四颗螺帽拧紧固定。
之后把两个风扇安装到水冷排上,用八颗螺栓固定,注意按照说明书的安装位置和安装方向。
把冰神P240 ARGB的冷排安装在机箱顶部位置,因为机箱顶部通常会留有大面积开孔,风道更为畅通。然后把主机内的各种线缆连接好,完成安装。
散热测试:可轻松压制酷睿i9-9900K
散热器
散热器最主要的核心功能是散热,所以此次测试我们直接选用了高端的酷睿 i9-9900K来测试冰神P240 ARGB这款水冷散热器。作为一颗8核心16线程的旗舰级处理器,英特尔酷睿 i9-9900K的发热量不可小觑。
在此次测试中其他的硬件搭配为,技嘉Z390 AORUS XTREME主板、技嘉AORUS GeForce RTX 2080 XTREME显卡、技嘉AORUS RGB 8GB*2内存、浦科特M8Se 512GB固态硬盘、酷冷至尊V1000 PLATINUM电源、酷冷至尊COSMOS C700M机箱。
在散热测试中我们直接采用了压力程度最大的烤机压力测试。在测试之前,我们进入主板BIOS把CPU电压设定为1.08V并超频至4.7GHz,风扇转速以及其他设置保留默认状态,室内温度为25摄氏度。然后我们通过运行AIDA64系统稳定性测试中的Stress FPU项目来进行烤机,使CPU达到满载运行的状态。
在20分钟的测试中,CPU频率一直稳定在4.7GHz,并没有出现降频情况,而CPU的温度一直维持在66摄氏度左右。风扇转速达到1900RPM,风扇噪音在56分贝左右浮动,只要你不是把耳朵贴着机箱来听,冰神P240 ARGB的噪音并不会影响你的使用体验。
更何况无论是在玩游戏还是进行内容创作的时候,CPU都很难会超过压力测试所达到的负载和温度。对于用一个240冷排规格的散热器来压制9900K来说,这个散热表现算十分出色了。
灯光展示:炫酷的可编程RGB
冰神P240 ARGB散热器附有一个支持可编程RGB的有线控制器,通过该控制器可以对水冷头和散热风扇上的灯光效果进行控制。通电之后,控制器上自带的灯珠会亮起。
控制器上有四颗按钮,可以对水冷散热器的灯光颜色和闪动频率进行调节。另外,该控制器具有磁吸功能,可以直接吸附在机箱上,有利于提高整洁度,非常便利。
冰神P240 ARGB的水冷头上盖采用了双色注塑工艺,可以让可编程RGB的灯光效果更加通透细腻。另外,还可以透过镜面涂层看到内部的高性能叶轮的运转,十分有趣。
冰神P240 ARGB的散热风扇同样搭载了可编程的RGB灯光效果,轴承内的灯珠透过转动的透明连叶扇显得流光溢彩,相当抢眼。
冰神P240 ARGB水冷散热器通过有线控制器切换的普通RGB模式,虽然色彩单一,但是观感会比较舒服。
冰神P240 ARGB水冷散热器通过有线控制器切换的可编程RGB模式,多种色彩同时显示,多了些炫酷。
冰神P240 ARGB搭配技嘉的AROUS全家桶,在单一的绿色灯光效国下显得比较灵气,不会过于花俏。
冰神P240 ARGB搭配技嘉的AROUS全家桶,在Addressable RGB的灯光效果下,真的十分炫酷和花里胡哨,比较适合那些追求夸张效果的玩家。
总结:透明水泵的独特设计是其最大的卖点
酷冷至尊冰神P240 ARGB一体式水冷散热器是一款兼顾颜值和效能的产品,可视化透明水泵与可编程RGB灯光 是它的重点设计,可以给玩家带来极具冲击性的视觉体验,非常适合搭配侧透、全透机箱与自带ARGB灯效系统的主板来组建炫酷的RGB灯光系统。
从这里我们也可以看到,酷冷至尊不仅在产品性能上花功夫,在引入流行元素上也是不遗余力。
说到性能,酷冷至尊冰神P240 ARGB一体式水冷散热器的散热效能自然是可圈可点的,轻松压制酷睿i9-9900K的发热量,而且可以将CPU温度一直稳定在70摄氏度以下,这个性能表现与其中高端的定位是完全相符的。
而且在运行噪音的控制上也很不错,这里可以看出其双腔体设计 与陶瓷轴心还有聚流型风扇都很好地发挥了作用。
目前酷冷至尊的冰神P240 ARGB散热器的定价为999元,可享受五年质保,目前已经正式上市销售。
以其性能和定价来说,毫无疑问这是一款定位在中高端的产品,而且有着新颖而突出的外观与灯光设计,因此会比较适合追求性能与整机灯效,而且喜欢展示硬件的高端玩家选择。
