NokiaX71手机评测 值不值得买
1.2w人已加入
诺基亚X71值不值得买?相信有了解的朋友都清楚,诺基亚X系列的最新产品“Nokia X71”已于4月17日上午10:00发售。那么,诺基亚X71究竟怎么样?诺基亚X71值不值得买呢?有意入手这款诺基亚新品的朋友,不妨来看看小编分享的Nokia X71手机评测。
诺基亚X71值不值得买?Nokia X71手机评测
Nokia X71 采用了一块市面上不算常见的「挖孔屏」设计,这样的设计目前来看也就华为和三星的机型比较有存在感,值得注意的是这两个品牌也代表了目前 Android 阵营的最高水准。
因为采用了挖孔屏的设计,所以 Nokia X71 的屏占比是 Nokia 史上最高的,达到了 93%,而另一方面也表示着这块屏幕的实际尺寸要比不少人想象的都要大,达到了 6.39 英寸,对于 Nokia 来说,其实应该也是第一次把屏幕做到这么大(不算平板)。
那具体到这块屏幕的参数方面,这是一块 LCD 材质的屏幕,分辨率为 2310×1080,比例为 19.3:9,最高亮度在 500nits 左右,覆盖了 96%NTSC 色域。简单地说,这块屏幕的素质属于中端机型应有的水平。
Nokia 现在的屏幕调色取向都有些偏冷,按照我的使用习惯会在白平衡调节里调至稍暖的色温,不过 Nokia X71 的冷暖色温梯度略大,有点难找到最合适的色温,好在人眼的适应性很强,暖一点多看一会也就习惯了。
至于 Nokia 手机里招牌的 Pure Display 技术如今在系统里已经没有这个名词了,取而代之的是屏幕色彩模式,具备动态、清晰、剧院和基本四种,不过在动态模式下是无法手动设定屏幕色温的哦。
屏幕上最显眼的自然是位于左上角的前置摄像头了,打孔方案看起来应该不是通孔,孔径不大,比采用了通孔设计的三星 A8s 要小上不少,应该是采用了盲孔的方案。但是这个打孔的位置和屏幕的圆角弧度并没有在一条线上,对于强迫症患者来说可能会感到有点难受。
不过另一个足以令强迫症患者们拍手称赞的地方也有,Nokia X71 的左右边框和上边框几乎是等宽的,在 R 角的设计上也与屏幕的圆角的弧度一致,带来一种类似于 iPhone 的感觉,我个人是非常喜欢这种等宽的设计。
Nokia X71 在机身的设计上延续了之前的而设计风格,比如双面都是 2.5D 玻璃,手感比较圆润。铝合金的中框弧度不算大,前后的接缝处都做了倒角设计,倒角同样是一贯的铜色细线设计,喜欢的可能很喜欢,不喜欢这种设计的可能会觉得比较多余,仁者见仁吧。
在 Nokia X7 上的时候就采用了「不被定义」的暗色系配色,整体的配色非常的「收」,对于那些喜欢沉稳配色,讨厌渐变色设计的朋友来说,Nokia 的配色方案应该是非常友好的。这种配色方案也继续延续到了 Nokia X71 上。
整体上配色为黑色,但是还采用了类似黄铜的颜色作为点缀,比如背后 Nokia 的 Logo 部分和两侧倒角部分,后置指纹的金属圈以及摄像头旁边的 ZEISS 标都是这种配色。
另外在 Nokia X71 上还有一个非常「骚」的设计,那就是电源键会发光,在息屏充电的时候,或者有新通知来的时候这个按键就会泛起一圈白光,官方称之为「月光键」,实际上就是代替了呼吸灯的作用。
其实说到呼吸灯,这个设计在现在已经不属于很常见的设计了,全面屏设计让正面的设计空间十分吃紧,导致原本这些经典设计要么被精简掉,要么就是被放在了不常见的位置,实际上利用率已经变得的非常低。
回想起从先给呼吸灯自定义不同应用的灯效时还是相当快乐且十分实用的,随着设计的迭代,我们以后可能会越少的看到这些曾经的好设计,直到它们再也消失不见。
在说完了屏幕和机身设计之后,我们可以聊一聊 Nokia X71 的摄像头了。从去年 Nokia X7 的双摄到今年 Nokia X71 的三摄,可以看到 HMD 在搞出「非主流」的五摄之外,其实是非常紧跟潮流的,而从三摄方案的搭配上也能看到,今年中端主流方案的核心是超广角和景深。去年的长焦端这次被无情的抛弃了。
Nokia X71 的主摄采用了一颗三星 GM1 感光元件的主摄,理论上是 4800 万像素,采用了四合一为 1200 万 像素输出。1/2 英寸,f/1.8 光圈和 6P 镜头。副摄是一颗 800 万像素的超广角镜头,以及一颗 500 万像素的景深镜头。
对于 GM1 其实大家也还算是比较熟悉了,毕竟在红米 Note 7 的时候已经普及过一波关于 GM1 和 IMX 586 的区别,实际上最主要的区别就是 GM1 无法硬件直出 4800 万尺寸的照片,目前凡是用 GM1 拍出 4800 万的实际都是 AI 算法进行扩充的。那么 Nokia X71 有没有做 AI 算法 4800 万呢?实际上还是有的,只要在相机设置里打开「全像素照片」,然后选择 48mp 模式即可,但是这个模式实用性不强,建议默认 1200 万输出不用更改。
至于拍照的具体素质,我们直接看样张就行了:
配置最后说,其实是因为真的没什么好说,因为相比挖孔屏和 4800 万像素的三摄,使用了骁龙 660 AIE 的处理器相对来说就非常平淡无奇了,一方面是 660 确实一个比较有历史的产品了,另一方面也是高通已经出了像 675 这样的替代品,在整体性能上确实占优不少。
电池方面搭载了一块 3500mAh 容量的电池,个人觉得这个容量不算小还可以接受,标配了一个 18W 的快充头,支持 PD 快充,半小时能充一半左右的电量,表现尚可。
Nokia X71 运行 Android 9,系统自然还是 HMD 那套类原生的设计,从图标上来说整体上偏向蓝色调一些。整个系统比较简洁,多数习惯贴合原生。不过也做了不少本地化的工作,比如负一屏、黄页等等,还有智慧识屏和应用双开等十分中国特色的小功能,和 Pixel 相比其实那种原生的味道真的不算浓。
不过,很多细节上面仍然有不少优化空间,比如电池电量在右上角的显示已经贴到了边缘,这些细节上的设计的确会让一部分人(比如我)挺难受的,希望之后可以略微调整一下 UI 元素的位置。
以上,就是小编分享的关于诺基亚X71值不值得买?Nokia X71手机评测的全部内容。综上所述,Nokia X71在目前市面上的中端机型中可算是一款比较有特色的新品!至于Nokia X71能有怎样的市场表现,我们不妨拭目以待。
