小米手环4NFC版上手评测 好不好用
1.2w人已加入
小米手环4 NFC版好用吗?米粉们期待多时的“小米手环4 NFC版”,已于6月18日上午10:00迎来首发。那么问题出现了,小米手环4 NFC版好用吗?小米手环4 NFC版值得买吗?有意入手该产品的朋友,不妨先来看看小编分享的小米手环4 NFC版上手评测。
小米手环4 NFC版好用吗?小米手环4 NFC版上手评测
彩色屏幕带来了什么?
屏幕始终是越大越好,这都快成为一条真理。无论对手环、手表还是现如今的智能手机。处在信息爆炸的时代,屏幕越大就会带来更多的信息量,自然就有了优势。
小米手环也是,从无到有,由简至繁。小米手环4肉眼可见的增加了一块彩色屏幕 。其具体规格是0.95英寸AMOLED屏幕,分辨率为240x120。主观来说,这块屏幕显示足够细腻,抬手扫上一眼,根本不会看到颗粒。但在App提醒上(比如微信、电话),字体渲染还不够细腻。彩色屏幕下,也为这些推送带来了一些动画,让整个手环有了一些高级感。
值得注意的是,小米手环4普通版和NFC版在外观上有一点点区分,那就是屏幕下方的触控按键,NFC版本是“n”形,普通则是“o”。(也许n代表着NFC?)
本文所得的体验是基于小米手环4 NFC版,固件版本则是基于1.0.4.38。
在有了屏幕和心率传感器之后,小米手环的厚度基本变化不大,只是风格上有所取舍,仅从佩戴感来说,小米手环4的确存在感更强一些。小米手环4风格更接近2代,不再那么圆润,这是由于4代手环升级为耐刮花的2.5D玻璃盖板,正面更平,边缘为2.5D过渡。
小米手环4的腕带可以与小米手环3互换,估计以后几代应该也会保持这个特性了。此次的充电器终于换风格了,充电接口放在背面,充电底座有两个卡扣方便定位,这个痛点终于解决。同时,我又怀着好奇心试了一下不拆卸直接放在充电底座上,由于底座太大,无法嵌入,也就作罢。充电方式的彻底变化,可能还是要等到小米手环5了。
小米手环4的外观基本上都是彩色屏幕带来的冲击,抛开屏幕,在设计上4代手环还是有可以改进的地方,比如2.5D玻璃盖板与手环边缘更好的过渡,如何更好的把传感器藏起来,做到更薄的视觉,以及消息提醒时马达震动的调教等。
时刻提醒你,让你状态在线
腕上可穿戴设备最需要的功能是什么?我想应该是消费者的体征数据的追踪和提醒。小米手环从最开始的步数睡眠,再到心率跑步,再到泳姿识别;提醒则是从最开始的震动,再到如今的动画加文字。传感器、处理器的升级带来了更多的功能。
小米手环4依旧可以帮你记录每天的步数,并且记录在App中。每天工作太长时间不动也会有相应的久坐提醒。在小米运动上设定好心率检测频率之后,也会实时检测你心率的变化。
小米手环4依旧支持高心率的检测,如果你的心率超出设定值,会有相应的警告提醒。不过,暂时还没看到有低心率检测功能。比较理想的状态是由用户设定正常心率范围,超过或者低于都进行警告。
小米手环4现如今支持户外跑、室内跑、骑行、健走、锻炼以及泳池游泳6项运动追踪。相比于小米手环3,由于有彩色屏幕,小米手环4在运动追踪上会在视觉上反馈更多的运动数据,比如说跑步时的用时、距离、配速以及心率,不过由于屏幕文字显示比较小,不太方便查看。
再说回屏幕 ,小米手环4屏幕变大,显示的更细腻,显示内容有一倍的提升,这也终于可以在小米手环4上阅读信息的概览,比如微信、钉钉等即时消息。
升级为彩色屏幕后,极大的提升了观感,但由于处理器的升级,以及电池容量的提升,小米手环4的续航反而要比小米手环3更强一些。在中重度使用情况下(心率检测频率设定为10分钟,开启活动检测和心率预警,开启全部App提醒,频繁抬腕看时间),一天耗电大概在10%左右。官方标称的15天续航应该比较容易达成。
彩色屏幕还带来另一个难以忽视的问题,那就是屏幕亮度,小米手环4有5级亮度设置,几天使用下来,为了能在强光下看清屏幕,手环亮度基本维持在4级左右。这个亮度在室内就有些高了,室内大概在3左右会比较舒服,至于晚上,可以在自动开启夜间模式和设定抬腕亮屏幕时间来解决。总之,屏幕亮度这个并不会给使用带来太大的影响。
打开智能家居控制中心的钥匙
体态追踪和消息提醒并非是这一代小米手环的终极卖点,在彩色屏幕下,小米手环4在原有的基础功能上循例升级而已。
小米手环4 NFC版支持小爱同学语音功能,标准版也有的支付宝离线支付才是4代手环的升级点。
小爱同学的出现让米家生态圈一下子智能起来,以往需要单独手机App控制的设备,一句话就能解决。记得在MIX2S发布会上,雷军也花费了不少时间来讲解MIX2S上的小爱同学,本次米家发布会亦然。
搭载了小爱同学,你可以在手环上直接向家中的米家设备“喊话”,比如“风扇大一档,打开台灯,开始清扫等等”,这虽然不及小爱音箱,也不及小米手机,但手环才随时随地的在我们身上,适用范围要广上不少。
有了小爱同学之后,小米手环4的定位一下子从手机的附属品,提升到了腕上智能家居控制中心的地位。不过,现阶段小米手环4上的小爱同学还是需要依附智能手机,而且呼叫的等待时间比较长,识别率也有待提升。另外,小米手环4中的小爱同学无法“讲话”,应答结果暂时只能以文字的形式反馈。
除了NFC版独享的小爱同学,支付宝离线支付功能是全版本都有的特性。开通也很简单,用支付宝扫描二维码绑定,然后存零花钱进去即可。使用的时候从屏幕右侧滑动即可。安全性上,支付宝里可以设定支付上限,短信提醒以及解绑退钱等,即使是不小心遗失,可以在支付宝里设置解绑。另外,你也可以为小米手环4设置密码,取下直接上锁。
NFC版继续支持多地的公交卡,开通后可直接刷卡上车。不过现在开通的公交卡绑定的是设备,而非账户,也就是说卡是跟着设备走,更换设备后卡需要重新开重新买, 同时开卡费和余额无法退还。好在,小米偶尔会做活动,免除各地的开卡费,若有需求不妨可以等活动时再开卡。
至于模拟门禁卡,NFC设备是无法模拟加密卡,再加上现在的门禁都在更换为加密,这个功能还是有着不少的局限性。
以上,就是小编分享的关于小米手环4 NFC版好用吗?小米手环4 NFC版上手评测的全部内容。从上文中不难看出,尽管小米手环4 NFC版尚有一定的局限性,但该产品还是非常值得入手的!近期有计划入手智能手环的朋友,不妨考虑一下小米手环4 NFC版。
