黑鲨游戏手机2上手评测 值不值得买
1.2w人已加入
黑鲨游戏手机2好不好?作为首款搭载高通骁龙855平台的国产游戏手机,黑鲨游戏手机2刚一发布,便成功吸引了不少游戏爱好者的关注。那么,黑鲨游戏手机2好不好?黑鲨游戏手机2值不值得买呢?下面是小编分享的黑鲨游戏手机2上手评测,小伙伴们可不要错过了。
黑鲨游戏手机2好不好?黑鲨游戏手机2上手评测
外观:炫酷“X” 立体游戏氛围灯效
按照官方介绍,黑鲨游戏手机2采用6.39英寸FHD+屏幕,全新的人体工学方案,腰身曲线更加适合玩家横屏握持,中轴棱面的加入,让握感更加舒适。同时,玻璃+金属双材质机身,兼具高强度、快散热和强信号的特点。
虽然很多用户觉得游戏手机由于机身设计原因,导致握持感和美观度并不符合大众审美,但在实际体验过程中感觉,对机身设计挑剔度不太高的人而言,游戏手机的机身线条对握持影响程度并不大,只是充满电竞元素的外观,会显得不够商务。
黑鲨游戏手机2搭载的是第五代光感屏下指纹,按压唤醒,解锁速度快速准确。对于不习惯全面屏手势操作的用户,黑鲨还准备了虚拟导航按键,满足不同用户群体。同时,在机身背部和侧翼,还搭载了LED氛围灯,近1680万色流彩型灯效,40mm超长灯带,玩家可定制多种灯光模式。即使只是一部手机,也能让玩家们感受到电竞氛围。
性能:骁龙855+大运存加持
作为游戏手机,黑鲨2选择的是高通骁龙855处理器,采用先进的7nm工艺制程,全新Kryo 485架构,超大核主频2.84GHz,GPU型号为Adreno 640,整体性能和功耗均有大幅提升。
本次体验的机型为8GB RAM版本(最高提供12GB RAM),经过测试,其单次安兔兔跑分成绩为371618分,表现相当不俗。在压力测试中,经过15分钟的高负载运算,电量从96%下降到88%,电池温度低于35℃。这一表现,其实几乎也相当于其在游戏过程中的表现。
黑鲨
另外,该机使用的新一代X24 LTE调制解调器,Cat20,最高下载速率达2Gbps,确保了信号的稳定性。全新Snapdragon Elite Gaming,集成顶级游戏特性,在多人游戏中,能带来更低时延。加之,黑鲨针对游戏独立性能调校,可以让手机在游戏过程中拥有更加出色的发挥。
散热,是困扰很多游戏玩家的问题之一。当玩家进行多局游戏之后,手机由于长时间处于高负荷状态,导致内部温度升高而出现降频,直接影响到游戏的流畅性。
黑鲨游戏手机2采用的是塔式全域散热方案,热源分散,充电重负载器件移到手机下部,分散30%热量。超大面积热板、热管覆盖全部发热部件,实现分区直触散热、独立热控。同时,高性能运行时产生的热量,还可以依托金属中框快速散去,这也是我们在实际玩游戏时机身表面温度上升较快,却始终未出现降帧的原因所在,据官方介绍可以降低核心温度14℃。
游戏表现:本以为是个铂金 没想到却是一个王者
既然拥有旗舰级芯片和快速散热方案,兔兔已经迫不及待想要体验下它的游戏表现了。
在《绝地求生·刺激战场》测试环节,画面设置为最高,屏幕亮度约为80%,一局耗时约40分钟,耗电量为22%。Gamer Studio提供多种辅助模式供玩家选择,如Magic Press 3D压感技术带来的四指联动,同时左、右两侧压感可独立映射,自定义压力阀值和触控范围,带来类似Home键的按压体验。
具体来说,启用Magic Press 3D压感后,玩家可以选择开启“左侧压感”和“右侧压感”——选择压感区域,进而可以根据自己的习惯来设置映射组合。比如,兔兔是个新手,选择将L映射区域放在下蹲键上,将R映射区域放在瞄准键上,然后就可以做到在移动的同时左指下压马上下蹲,右指下压在开火的同时开镜。这样一来,即使是新手,也可以实现四指操控,处处快人一步。
同时,黑鲨游戏手机2中还加入Fast Finger技术,通过定制触控芯片及算法、骁龙855加持下的游戏场景高性能模式以及深层的系统优化,使该机成为全球首个240Hz触屏报点率手机,可以让玩家操控更加跟手,实现手起枪落。按照发布会上官方公布的数据来看,黑鲨游戏手机2的屏幕触控延迟控制到43.5ms,而iPhone X的延时为56ms,其他安卓手机的延时大部分都高达100ms以上。
按照官方测试来看,黑鲨游戏手机2的枪击响应时间为68.9ms,iPhone XS的响应时间为80ms,ROG的响应时间则为146.8ms。
在《王者荣耀》测试环节,同样将画面设置为最高,FPS值几乎都能稳定在60左右。一局耗时约30分钟,耗电量约为20%。可以说,黑鲨游戏手机2完全Hold住这款游戏,无论开团进场还是走位避开技能,均流畅无卡顿,兔兔也因此收获了排位五连胜,场场MVP,同队的小伙伴都在问:“本以为是个铂金,没想到却是一个王者”。虚荣心彻底得到满足。
拍照:自拍+街拍 都有小惊喜
谁说游戏手机就只能打游戏的?黑鲨游戏手机2的前置相机为2000万像素自拍镜头,后置相机为4800万像素+1200万像素双摄组合,通过安兔兔评测识别,其分辨率为4000×3000,应该是三星GM1。这款传感器搭载四像素合成技术,暗光拍摄更给力,这一点也在后续的实拍过程中得到了验证。
白天样张
从样张中可以看出,黑鲨游戏手机2的相机表现非常不错,无论近景远景,景物细节清晰,虚化自然过渡,层次感明显。
夜间样张
黑鲨游戏手机Skywalker的调色偏冷,夜拍照片对于光线和景物细节的还原比较不错,噪点不多,街景的清晰度也比较高。
总结
以上,就是小编分享的关于黑鲨游戏手机2好不好?黑鲨游戏手机2上手评测的全部内容。从上文中不难看出,黑鲨游戏手机2是一款非常值得入手的国产骁龙855旗舰!当然,如果近期不着急更换手机的话,也可以等等努比亚的红魔3。
