华为nova4上手评测 值不值得买
1.2w人已加入
华为nova 4手机怎么样?在延续nova系列产品时尚的外观设计外,华为nova 4在拍照方面也有了不小的升级。那么问题出现了,华为nova 4手机究竟怎么样?华为nova 4手机值得买吗?下面是小编分享的华为nova 4手机上手评测,小伙伴们可不要错过了。
华为nova 4手机怎么样?华为nova 4手机上手评测
华为nova 4采用的是一块6.4英寸,分辨率为2310×1080像素的LTPS IPS incell屏幕。
屏幕比为19.25:9,像素密度达到了398ppi,屏幕色彩1670万色,屏幕的色彩艳丽而清晰度。
华为nova 4是华为首款采用屏下镜头技术的手机,使用的是华为独创punch盲孔方案,通过在屏幕中打出一个孔来放前置摄像头,在保证屏幕的完整性的同时又得到了更高的屏占比,而且还不影响前置摄像头的成像效果。华为nova 4屏幕上的开孔尺寸仅为4.5mm,是目前业界最小的开孔。
华为nova 4的左上角开孔下方,安装的是目前行业内最小的前置摄像头,镜头直径仅有3.05mm。镜头采用的索尼IMX576传感器,拥有高达2500万的像素、F2.0大光圈,成像画面最高可达5760×4304像素,具备硬件级HDR Pro能力和AI拍摄功能。
华为nova 4的机身尺寸为157mm×75.1mm×7.77mm。
华为nova 4机身背面采用先进的纳米纹理制作工艺加上双层镀膜技术,整个机身背部光洁靓丽,笔者觉得黑色背面完全可以作为镜子使用。3D曲面处理后的机身的边缘握持感非常舒适。
华为nova 4的后置摄头采用了一枚主摄像头+超广角镜头+景深镜头组合的三摄方案。官方发布的版本中标配版和高配版的摄像头有差别,标配版的后置摄头参数为2000万+1600万+200万像素组合,高配版则是4800万+1600万+200万像素组合。主摄像头光圈都为F1.8、超广角为F2.2、景深为F2.4,都支持4K录制以及光学防抖功能。由于具备广角镜头,华为nova 4拍照时还可在0.6x-10x之间进行调节。
华为nova 4的广角和主摄像头略微凸起。指纹方案还是采用传统的后置指纹方案,这个应该是采用LTPS IPS incell屏幕引起的。
原厂硅胶套的质量非常不错,在戴上原厂手机套后已经感觉不到华为nova 4的摄像头凸起了。
华为nova 4的机身顶部依旧保留了3.5mm的耳机接口。华为nova 4还首创了将光线和距离传感器设计在了机器的顶部位置,实测传感器非常灵敏,不管什么角度接打电话完全可以做到自动熄屏。将光线和距离传感器设计在顶部还有一个好处就是大大提高了手机的屏占比,华为nova 4的屏占比高达86.3%。还有一个小孔应该是华为nova 4的顶部麦克风位置。
由于光线和距离传感器安装在机器的顶部,为了得到更大的屏占比华为nova 4的上边框宽度仅有1.85mm,因此华为nova 4的呼吸灯被安装在了顶部听筒内。
底部是华为系列的传统设计,一个喇叭口、一个Type-C充电数据合一接口、一个底部麦克风。
手机的音量键和电源键在机身的右侧边框上。
卡槽安装在机身的左侧边框上。
卡槽采用的是双Nano-SIM卡槽,不可以使用传统SD卡,但是应该可以使用华为的NM存储卡,有兴趣的可以点击超级链接查看。
华为nova 4采用的是3750mAh的电池,支持9V/2A快速充电,2小时内可以充满电。这次华为nova 4还配送有一个华为的标准耳机,这个已经不多见了,连mate20都没有耳机送了。耳机质量仁者见仁,不喜欢自己买个更好的吧!此外,随机还赠送有原厂的硅胶透明保护套,原厂的保护套由于磨具标准,可以和手机非常贴合,既不遮挡机身炫彩外观又能保护好手机,免去了购买配件的麻烦。
以上,就是小编分享的关于华为nova 4手机怎么样?华为nova 4手机上手评测的全部内容。从上文中不难看出,华为nova 4是一款非常值得入手的国产机型!至于华为nova 4最终能有怎样的市场表现,我们不妨拭目以待。
