七彩虹第二款参考级播放器发布 售价为4999元
1.2w人已加入
作为国产HiFi音频的老牌厂商,七彩虹去年年中推出了新旗舰播放器Pocket HIFI U8,时隔一年U系旗下第二款参考级播放器又来了,型号为“Pocket HIFI U6”,将于7月22日正式上市销售。
新款Pocket HIFI U6采用基于Android系统深度定制的Ultron纯音频系统,拥有与同系列旗舰相同的音频架构,操作系统与音频系统之间除了操作指令之外,数据流传输完全相互隔离,在音频回放上具有更加优秀的还原能力。
U6搭载了4颗ESS ES 9318 DAC数模转换芯片,具有8个解码通道,可直接硬解DSD512、PCM 32bit/384kHz音频数据,并带有3.5mm PRO平衡口、3.5mm PO口单端输出,后者还兼具光纤和LO口功能,官方实测在带负载情况下动态范达121dB,同时THD+N低至0.00017%超低失真,直接媲美中高端桌面台机。
七彩虹官方将U6定位为“口袋台机”,继承了其台式一体机Milestone中的两项重点科技:一是AMPT内存直读技术,可绕开操作系统对音频数据传输影响,消除操作数据指令串流。二是Jitter Killer II代(C4上为Jitter Killer I代),后者定制了De-Jitter芯片与双超低相位双晶振,可将时钟抖动降低至77飞秒,保证音频数据回放的正确还原。
调音上,U6遵循了七彩虹一贯中正大气的风格。七彩虹的声音口碑在C4、U8两个产品上都获得了圈内烧友的认可与推崇,具有相同独立音频架构、调音风格的U6一定也毋庸置疑。
外观方面,整机使用CNC铝合金阳极氧化+双面玻璃设计,3.97寸IPS 800×480分辨率触控屏在专业播放器中依旧可圈可点,不过U6没有采用旗舰U8上的肩屏与触控音量调节,而是使用阿尔卑斯机械滚轮,回归传统的机械操作也可在一定程度上避免误操情况,同时还有正反面都能轻松接入的Type-C接口。
系统支持3档增益模式,可以根据前端输出阻抗进行调节,并支持31段EQ,烧友可以根据自己喜好进行专业调节。
内置4600mAh电池,官方宣称播放16bit/192kHz音频实测续航时间接近9个小时。
Pocket HIFI U6价格为4999元,相比于6999元且货源稀少的U8更加亲民,将于7月22日起线上线下同步开售,届时烧友们可以通过七彩虹授权经销商处进行试听及购买。
