案例分析 | 欧姆定律在直流电路分析中的应用
关键词直流电路, 欧姆定律, 应用串联并联, 串并联
当使用一个电子元件时,你首先要知道如何计算出电流、电阻和压降。当知道这三个参数中的其中两个,就可以根据欧姆定律计算出第三个。下面我们根据几个简单的电路来看下这方面的计算。
串联电阻电路
下图电路是两个电阻串联,用12VDC电源供电。第一步要计算电路的总电阻,然后计算出电路的电流。在串联电路中,整个电路的电流是一样的。
电路的总电阻为11K欧姆, 负载的总压降为12VDC。可以根据欧姆定律计算出电流:
I = V / R = 0.00109A
然后再根据欧姆定律计算出每个电阻上的压降:V = IR
  • 1K欧姆电阻上的压降为:V = 0.00109 X 1000 = 1.09V
  • 10K欧姆电阻上的压降为:V = 0.00109 X 10000 = 10.9V
并联电阻电路
下图电路中使用相同的12VDC供电,然而负载变为并联。并联的两个电阻两端由相同的电压,因此在这个电路中两个电阻的压降都是12V,但是由于阻值不同,流过两个电阻的电流会不同。
然后可以根据欧姆定律计算两个电阻流过的电流:I = V/R
  • 1K欧姆电阻上的电流为:I = 12/1000 = 0.012A
  • 10K欧姆电阻上的电流为:I = 12/10000= 0.0012A
  • 电路的总电流为:0.0012A + 0.012A = 0.0132 A
根据上面的计算结果,可以分别计算串联电路和并联电路的功耗:
  • 串联电路上的功耗为:12V x 0.00109A = 0.01308W
  • 并联上的功耗为:12V x 0.0132A = 0.1584W
串并联电路
下图是一个简单的串并联电路,很多初学者会在面包板上搭建这个电路。理解怎么计算很重要。
并联电路部分是两个参数相同的LED并联。我们知道在并联电路中,总电流等于支路电流之和,因此总电流就为40mA。现在有足够的参数去计算R1的阻值。LED的压降为2.2V,因此电阻上的压降为9.8V。根据欧姆定律:R = V/I
R1 = 9.8/0.040= 245Ω
请注意, 在这种情况下,可以考虑使用240或250欧姆的电阻,因为它们是常见值。
有关更多不同电路的技术信息, 请参阅:
 提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
好东西,要分享
如果小伙伴觉得这个内容不错
请点下右下角「在看」或分享到朋友圈
如有任何问题, 欢迎联系得捷电子Digi-Key的客服团队。
中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询 (QQ号:4009201199)
中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 852-3104-0500
- china.support@digikey.com
关注Digi-Key得捷电子官方微信,定时接收工程师信息和秘籍分享。
原文标题:案例分析 | 欧姆定律在直流电路分析中的应用
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
