别换错了LED驱动器!这三个注意事项不要忘
关键词: LED, LED驱动器, 更换, 恒流驱动器, 恒压驱动器, 调光
当您想要更换现有的LED驱动器时,需要先确定该驱动器是恒流驱动器还是恒压驱动器。
许多厂商都会在标签上明确说明,如下图所示的Thomas Research Products驱动器 ( LED40W-024-C1670-D )
 1    如果您要更换恒流驱动器,请确保新驱动器也采用相同的电流。此外,还需确保其额定功率和效能相同或更高,并且电压输出窗口相同或相似。
 2    如果您要更换恒压驱动器,请确保新驱动器也采用相同的电压。此外,还需确保其额定功率、效能和输出电流相同或更高。
 3    如果驱动器支持调光,请确保调光样式准确无误,因为存在多种可调光类型
您还需要关注输入电压、IP等级(防尘或防水)、尺寸和终端样式等
有关更多LED的技术信息, 请参阅:
 提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
好东西,要分享
如果小伙伴觉得这个内容不错
请点下右下角「在看」或分享到朋友圈
如有任何问题, 欢迎联系得捷电子Digi-Key的客服团队。
中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询 (QQ号:4009201199)
中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 852-3104-0500
- china.support@digikey.com
关注Digi-Key得捷电子官方微信,定时接收工程师信息和秘籍分享。
原文标题:别换错了LED驱动器!这三个注意事项不要忘
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
