选AC-DC电源适配器还有这么多门道?看完才知道
关键词: 电源适配器, AC-DC, 替代, 参数, 标签
我们经常会收到一个关于“如何在Digi-Key找到电源适配器替代料“的问题, 其中大多数是关于AC-DC适配器的。有关Digi-KeyAC-DC适配器产品信息, 请点击这里
我们首先会问客户是否有一个零件编号或者型号, 又或者问他们有没有电压和电流上的需求。大多数电源适配器的标签上是可以找到以下信息的:
  • 零件编号/ 型号
  • 输入
  • 输出
需要注意的一点是, 在这个标签上有一个正极中心标识符, 它表示的是中心线接正极。虽然这是个常见的配置, 但是这一点比较重要。如果你用一个正极中心的适配器替代一个负极中心的适配器, 可能会损坏电路
可是有些时候, 从这个适配器上的安装类型, 我们未必能够找到一样类型的适配器。此时, 我们需要看看一些别的信息。首先, 根据上面的信息, 知道我们需要12VDC的输出, 因此选择了12V
如果我们想买现货, 我们就要查看现有库存的状况, 在选择了12V输出这个参数以后, 就要点击现有库存
下一步你需要选择电源的输出电流。模板中输出电流为1A,但是为了有更多的选择, 所以在这里建议选择所有输出电流大于等于1A
注意!在大部分应用中,你可以选择输出电流更大的电源。电源在输出的过程中会有一些功率损耗,在输出900mA的时候,一个输出为1A的电源比一个输出为10A的电源效率更高
在替代料的选择中, 电源的输出连接器的尺寸和类型比较重要。圆管插头是最常见的输出连接器类型, 这个类型有很多种不同的尺寸。这类型的连接器, 外径是最好确认的, 它可以作为常见内径为2.1mm2.5mm的选择参考
经过测试可以确认我需要的连接器内径为2.1mm, 外径为5.5mm。根据之前的标签我知道我的极化为正极中心
如果你不确认线端是否正确,你可以把旧的线端拼接到新的线上。
另外想找找电源的圆管插头, 请点击这里
如果按照以上筛选,大多数可用选项都适用于您的应用。为了缩小范围, 我们将进一步研究剩下一些规范
  • 使用地区:这个参数跟你的电源输入连接器有关。需要注意的是, 一些国际通用的型号不会提供插片连接器, 而一些型号会提供许多插片连接器。另外,有些台式的适配器配有输入线,有些则没有。
  • 适配器形式:你需要确认适配器的形式是台式还是壁式。一般来说, 由于尺寸大小的关系, 电流大的都用台式。
  • 输入类型:在台式的型号上, 您需要查看它是否带有电源线或是单独出售的电源线。在壁式耗的型号上, 有的带有固定插片, 有的也有单独销售的多插片。
如果需要帮助找到适用于您应用的台式电源线, 这里有一篇帖子可以帮助您了解如何找到电源线:Power Cables (AC Cord) forDesktop Power Supply
  • 空载功耗:任何插在墙上的电源,即使没有负载供电也可能功耗的。这个额定值显示的是电源插在墙上而不是输出电源时的最大电量
虽然以上搜索举例是根据具体参数进行的,但您仍可以根据您的需求进行任何AC-DC电源的搜索。如果您有任何问题, 请随时回复这篇文章, 我们的技术和工程师团队将很乐意提供帮助。
有关更多电源的技术信息, 请参阅
     提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
    好东西,要分享
    如果小伙伴觉得这个内容不错
    请点下右下角「在看」或分享到朋友圈
    如有任何问题, 欢迎联系得捷电子Digi-Key的客服团队。
    中国(人民币)客服
    - 400-920-1199
    - service.sh@digikey.com
    - QQ在线实时咨询 (QQ号:4009201199)
    中国(美金)/ 香港客服
    - 400-882-4440
    - 852-3104-0500
    - china.support@digikey.com
    关注Digi-Key得捷电子官方微信,定时接收工程师信息和秘籍分享。
    原文标题:选AC-DC电源适配器还有这么多门道?看完才知道
    文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    • 相关推荐
