​为什么加速器安装到PCB后输出不理想
在众多问题之中,每周我们都会抽取两个案例跟大家一起分享。
问题1:将STMicroelectronics的一款3轴加速器(例如: LIS344ALHTR)安装到PCB后输出不理想,问题在哪儿?
DK工程师提议:
如果MEMS传感器安装到PCB后输出不理想, 可先從 PCB 设计及焊膏使用方面著手,以下有三个要素有關焊接MEMS传感器時需要考慮:
1) PCB 设计应尽可能对称
- 不需要大的 VDD / GND线(功耗非常低)
- 不要有过孔 (vias) 或走线 (traces) 在传感器的封装下面
2) 焊膏必须尽可能厚(焊接后)
- 以减少从 PCB 到传感器的耦合应力
- 避免 PCB 阻焊层 (solder mask) 接触元件封装
3) 焊膏厚度必须尽可能均匀(焊接后)以避免不均匀应力
- 可使用 SPI(焊膏检查)控制技术, 令在焊盘之间焊膏的最终体积控制在20%之内
了解更多》》
问题2:自行更改一款已有線材加工的蜂鳴器或喇叭 (例如: AB2720B-LWC30-R ) 插頭時,有什麼需要注意?
标签:#蜂嗚器 #喇叭 #动手做
DK工程师提议:
一般蜂鳴器或喇叭生产商会在规格书上會註明线号 (AWG#)。
AWG(American Wire Gauge)美国线规,是一种区分导线直径的标准,又被称为 Brown & Sharpe 线规。这种标准化线规系统于1857年起在美国开始使用。
例如: AB2720B-LWC30-R 是 AWG#30,故它所用导线的外径,横截面积及电阻值是有限制的。
华强pcb线路板打样
AWG#30 导线的外径是0.254mm,横截面积是0.0507mm²及电阻值是361Ω/km
华强pcb线路板打样
华强pcb线路板打样
所以在动手更改之前,请查看蜂呜器或喇叭所搭配的导线, 來選擇合选的插头 。
