【工程师小贴士】 二极管有正负极之分?电容的容差和变化率分别是什么?
在零件选型或产品开发过程中,研发人员难免会碰上各种不同类型的问题。得捷电子技术支持团队每天会协助客户去解决各种难题,有物料过期查询,有优化方案替换/配用,有偏料搜索支持、BOM风险分析评估、物料供应风险评估,或者开发/评估工具推荐。
在众多问题之中,每周我们都会抽取两个案例跟大家一起分享。
以下是本周分享案例:
问题1:二极管如何区分正负极?如二极管1.5KE82CA没有任何正负极标识,那么又怎样区分它的正负极呢?
标签:#电路保护#二极管 #正负极
DK工程师提议:
二极管产品有单向和双向之分,单向二极管指的是只能在一个方向使用,故有正负极标识。而双向二极管则两个方向都可以使用, 故不用特别标识正负极。
二极管1.5KE82CA是双向的,故没有标识正负极。
问题2:电容测试时,常见的容差和变化率有什么区别?如电容GA355ER7GB333KW01L有著10%和15%两个不同的数据标识。
标签:#电容 # 容差 #变化率
DK工程师提议:
电容的容差和电容的变化率是代表著两个不同的概念。
举例,33000pF电容有+/-10%的电容精确度容差,即代表电容在出厂检查时,只要电容值会在29700 -33300pF之间,便符合要求。
而电容变化率是指电容的稳定度,有多少电容容量会受温度之类的环境因素影响而产生变化。
若对以上的小贴士有任何问题,欢迎联系我们,好让Digi-Key的技术支持团队在选购开发道路上协助您。
技术支持
cn.techsupport@digikey.com
中国(人民币)客服
- 400-920-1199
- service.sh@digikey.com
- QQ在线实时咨询
中国(美金)/ 香港客服
- 400-882-4440
- 852-3104-0500
- china.support@digikey.com
原文标题:【工程师小贴士】 二极管有正负极之分?电容的容差和变化率分别是什么?
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
