知性女工程师的热敏研发人生 | 技术用语篇Vol.4
点击上方蓝字关注我们哦
大家好,这次和大家分享下在选择热敏打印头时需要注意的技术用语第2篇,希望对大家在以后阅读规格书的时候有所帮助。
可以点这里查看技术用语第1篇哦
知性女工程师的热敏研发人生 | 基础篇 Vol.1
打印所需能量(E0,mJ/Dot)
加热元件到达打印必要温度时所需要的能量(所需电流*时间)。施加的能量决定打印头的寿命。
当一个脉冲时间采用Ton表示时,施加能量可以采用以下公式计算:
E0=P0* Ton
P0等于施加功率(mJ/dot)=电力(W/dot)*通电时间(ms)
罗姆
罗姆
等价电路图
罗姆
这里的I0是表示1dot所承受的电流
打印头的1dot的打印功率(W/Dot)可以按照上述公式来计算。
  • VH=打印电压
     使加热元件达到所需能量时需要的电压。根据打印电压的不同,热敏打印头的加热元件电阻值也需要做相应的调整。通常有7.2V,12V,24V。要注意除了打印电压以外,要使打印头打印,还需要用于驱动IC的逻辑电路电压
  • Rave=Rres(纯加热元件的电阻值)+Rlead(排线的电阻值)加热元件的电阻值
  • Ric=驱动IC的内部电阻值
  • Rcom=共同电极的电阻值
  • N=同时加热的加热元件
打印头寿命
打印头的寿命是指 在标准打印条件下,加热元件的电阻值和初始值相比发生了15%以上变化的时刻(注意并非指完全无法打印的时候)
ROHM通常以脉冲寿命和打印寿命来更直观的定义打印头的寿命
  • 脉冲寿命=在标准打印条件下加热元件发热次数的保证值 比如10亿次等
  • 打印寿命=在标准打印条件下打印头可打印距离的保证值 比如50km,100km,150km等
这次为大家介绍广受大众青睐专为小型标签打印机设计的C系列打印头
罗姆
特征
  • 使用金电极增加打印头的耐腐蚀性
  • 专为低价格标签纸设计的加热元件构造,不易堆纸
  • 使用薄膜技术镀上W保护膜,增加耐久性,适合需要更高信赖度的产业性应用
  • 最佳化加热元件构造,有更高的储热能力,从而有更高的能效,加长导航时间
更注重画质的客户可以选择C系列的F型号,别的样式等请咨询您所在地的销售网点(点击链接查看)
想获取更多产品信息请点击下方阅读原文
原文标题:知性女工程师的热敏研发人生 | 技术用语篇Vol.4
文章出处:【微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
