关于现代分布式电源架构的关键技术介绍
上篇我们提到,目前已经存在完整的AC / DC前端电源模块,可以简化DPA的前端设计,这些模块如表1所示。这些产品都提供了主动式PFC,负载范围内效率高,电源密度高以及还有过压、过流和过热保护。此外,部分型号还提供先进的功能,如热插拔功能,利于N +1冗余的有源负载共享,利于可扩展的并联,以及带有I2C、PMBus或以太网接口的板载微处理器,以实现根据负载等级或其他参数的实时监控和动态数字优化。
厂家 产品型号 输出功率 输入电压为230伏时的效率 输出电压(伏) 功率因数 物理尺寸和形状 特性
Artesyn Embedded Technologies HPS3000 3000瓦 负载10%时效率82%
满载时效率为 90%
48 典型值0.97
满足EN61000-3-2
标准
1Ux3U 热插拔,N+1冗余,PMBus,数字化技术,4路并行=12KW,PoE
Cincon CBM100S 100瓦 负载10%时效率75-80%
满载时效率为 90-91.5%
12, 24, 28, 36, 48 满足EN61000-3-2
标准
封装,电路板安装,全砖 底板冷却(无需风扇),低配17毫米,空载功耗<0.5瓦
GE Critical Power CAR1248 1200W 满载时效率为91% 48 典型值0.99,
满足IEC555, EN60555-2, EN61000-3-2
标准
1Ux2U 单线有源电流共享;远程开/关,遥感和控制电路,I2C接口
Mean Well RSP-150 150W 81.5% -90% 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15, 24, 27, 48 输入电压为230V时,满载为0.93 1U 对流冷却,低配时30毫米,远程开/关
Murata D1I86G 460W 负载10%时效率83%
负载50%时效率92%
满载时效率为88%
12 输入电压230V时,满载为0.99 1U 包括待机12 V输出,热插拔,N+1,下垂均流,内部风扇,PMBus
Murata MVAC250 250W 负载10%时效率82%
满载时效率为 94%
12, 24, 50 输入电压230V时,满载为0.96 1U 第三版医疗认证,对流散热,隔离12V风扇输出,隔离5V待机输出,电流共享选项
Power-One ABC/MBC450 450W 90% (24伏, 48伏, 30伏), 86% (12伏, 15伏), 满载时83% (5伏) 5, 12, 15, 24, 30, 48 输入230V时为0.95 开放帧, 3”x5” MBC=第三版医疗认证以及高隔离
TDK-Lambda HFE 1600W, 2500W 负载75%时为90-93% 12, 24, 48 输入230V时,满载为0.98 1U 5路并行=7600W,通过I2C和PMBus进行远程编程的MU(消息单元),负载分流
表1.最新引进AC/ DC电源模块,前端DPA应用
中间总线架构(IBA)
IBA可以说是一个多级的DPA,它在前端电源和POL转换器之间插入了另一级电源分配。过去的十多年演化中,它在DPA中主要是努力提高效率,同时降低成本和缩减大小。尽管传统电信DPA可能通过48V背板电压分发电源给每个机架/阵列中的板上隔离DC/ DC模块,以提供所有负载所需的电压,而在IBA使用单个中间总线转换器替代了多个相互隔离的DC / DC模块,与非隔离式负载点转换器(niPOL)一起提供多电压。在电气隔离之外,IBC还提供一个最佳的中间总线电压,比如从48 V配电母线中提供12 V的中间电压。
虽然IBA架构比较流行,但并非适用所有应用,因此需要仔细评估电源系统以确定最佳的电源分配架构。因为采用三级转换,整体效率可能因此降低,并且采用IBC还是采用分离POL模组的成本和面积的权衡必需进行分析。此外,因为广泛采用同步整流,交流/直流前端也能输出与高电压效率相同的低电压,如3.3伏、5伏和12伏(见表1),从而降低了中间总线的需求。在较低的电流下分配较高的电压,比如48伏,也确实降低了对重铜轨/母线和特殊高电流连接器的需求,因此从这个方面来说,相对于取得相同功率的高电流低电压分配方式,节省了成本也降低了面积大小。
在选择IBC时,需要寻找一个隔离的降压型DC/ DC转换器,在标称分布总线输入的整个范围内提供额定输出电压。在德州仪器白皮书“使用中间总线架构提高系统效率”中,作者RaisMiftakhutdinov列出了以下需要考虑的要求和参数,其最重要的目标是低成本前提下的高效率和高功率密度:
•效率: 96 to 97%(典型值)
•功率密度: >250 W/in3
•成本: 每瓦特0.10到0.20美元
•输入电压范围:
o对于服务器和存储设备是43到53伏
o对于企业系统是38到55伏
o对于窄范围电信是36 到60伏
o对于宽范围电信是36 到75伏
o对于医疗和数据中心这样的高压系统是380到420伏
•功率范围: 150到600瓦甚至更高
•对于48V标定输入电压,大多数流行转换比率是4:1, 5:1, 以及6:1
•机械外形和尺寸:
o对于240瓦输出功率是1/4砖
o小于240瓦输出功率时是1/8或小至1/16砖
•开关频率:相对较低,大约100到200 kHz
•大多数流行的功率层级拓扑结构:全桥,半桥
•辅助侧整流: 基本全部使用同步MOSFET,自驱动或者控制驱动整流器
•控制方法:完全调节、半调节或不受调节
IBC可归类为上述提到的三种不同类控制方法:完全调节、半调节或不受调节。
完全调节的IBC在一系列不同的电源线和负载条件下维持一个恒定的输出电压。因为它可以处理很宽范围的输入电压,如果配电母线的期望调节能力较差时,就可以采用这种IBC。对于标称48 V的输入,完全调节IBC可以指定36到75 伏的最小/最大输入范围。在所有三种控制类型中,它的缺点是最低效率(典型值为93%)、最低功率密度以及最高成本。
完全调节IBC目前的可选件很多,包括爱立信的BMR456和BMR457系列,这两个系列也被电子产品杂志授予2012年度最佳产品。智能产品利用固件和通过PMBus的控制来降低功耗,取决于不同应用类型,可以降低3〜10%的电路板功耗。1/4砖BMR456输出电压可以在13.0伏至8.2伏的工作范围内进行调整,1/8砖BMR457提供13.2 伏至8.2伏输出电压,可调低至6.9 伏。
半调节IBC支持与全面调节IBC等同的宽输入范围,但它的输出在整个输入电压范围内不受调节。虽然相较于完全调节IBC的效率有所提升(典型值为95%),但半调节IBC比不受调节的控制方式效率低点,成本也高点。
最后一类IBC提供了一个不受调节的输出电压,以固定的比例随输入电压而变化。例如4:1的固定比率IBC,在输入电压范围窄至36至60伏时,将产生一个9伏至15伏的输出,这种类型IBC的效率最高(97%典型),功率密度最高,并且成本也最低。
近期全行业范围内的采用半调节和不受调节IBC时造成的知识产权问题,极大地限制了这些类型IBC的购买和使用。德州仪器基于UCC28230高级PWM控制器的UCC28230EVM是一款少有的仍然可以买到的相关产品。该评估模组展示了一个300瓦、效率96%的不受调节总线转换器设计,在43 V至53 V的输入电压范围内输出9.6伏的标称电压。
非隔离负载点 (niPOL) DC/DC转换器
通过AC/DC前端来完成基本隔离,以及IBA中的IBC来提供完全隔离,外形小且性价比高的niPOL也可用于负载供电。当前的DSP、FPGA和ASIC需要越来越低的POL电压以及大辐上升的电流,为适应这些趋势DC/ DC转换器需要更严格的调节和更低的噪声表现。幸运的是,电路板设计师拥有很多不错的选择,比如线性稳压器,开关稳压器,以及二者的结合。
如果可能的话,选择线性稳压器直接为信号调节和信号处理元件提供电源。所有电压调节器都将产生噪声,但线性调节器内在的特性保证它比DC-DC转换器的另外一个选择开关稳压器生成更少的噪声。线性稳压器也能提供良好的电源纹波抑制比(PSRR)。任何开关模式电源的开关频率下,高PSRR规范在送入线性稳压器的输入端时将有助于衰减该开关噪声,所以噪声不会被引入信号链中从而造成干扰的问题。这种技术被称为后调节。附加滤波可能需要在高频时抑制噪声,因为PSRR随着频率增加会逐步回落直至降低为0分贝。
德州仪器TPS7A4700是一个低噪声、1-A低压差线性稳压器,输入电压范围很宽,为3〜36 V,输出电压则为1.4 V至20.5 V,并且具备超低噪声(4.17μVRMS)和高PSRR值(1kHz时80-dB)。该器件是运算放大器、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC),以及其它高性能模拟电路的理想供电选择。
线性稳压器的缺点是,它们电源转换效率有限,因此会生成热量。可以使用公式Pdiss=(Vin – Vout)*Iload 来计算应用中的电源散热,并将所得瓦数与封装的热额定值进行比较。如果结果看来将出现散热问题,就需要选择更耐热的增强型封装,比如QFN,或考虑使用开关转换器来代替。一般来说,这种情况下,负载电流会持续比1A大不少。不过,也有1.5-A,2-A和3-A等常用额定线性稳压器。
随着输入和输出电压差的增大以及负载电流的增加,开关DC / DC转换器提供比线性稳压器更高的效率。在选择开关时需要考虑几个因素。首先,寻找低的输出电压纹波,一般来说应该低于30 mVpp。如果需要更平缓的电源,应该在开关后面加入线性稳压器以进行后调节。其次,选择一个较高的开关频率,以实现更小的封装和更好的瞬态响应,同时也避免了较低频带时的噪声,因为这些噪声可能是破坏性的。另一个期望的特性是考虑开关频率同步。同样的,在一个具备多转换器的系统中,不匹配的开关频率能产生一种叫做拍频现象的干扰。同步调节器的开关频率能防止拍频现象的形成。此外,它有助于让系统内生成的EMI保持在一个可预测的频率组。
同时考虑一下,目前的设计正在采用FPGA和DSP,这些设备正在推动技术走向极限,会造成一些意想不到的结局。一个给定的器件可能需要加电顺序,软启动或电源状况指示以正常运行。现代电源管理方案具备这些综合能力。表2列出了各种开关DC / DC降压转换器,以及niPOL理想的特性。
供应商 器件 输入电压(伏) 输出电压(最小) (伏) 输出电流(安) 输出电压纹波(mVpp) 开关频率 频率同步 加电顺序 软启动 电源状况指示
Intersil ISL8206M 电源模组 1 to 20 0.6 6 8 600 kHz
On Semi NCP1592 集成FET开关 3 to 6 0.891 6 10 280 kHz到700 kHz Yes
TI TPS54620 集成FET开关 4.5 to 17 0.8 6 33 (每 EVM) 200 kHz到1.6 MHz
TI TPS84621 电源模组 2.95 to 14.5 0.6 6 30 250kHz 到780 kHz
表2: niPOL的开关DC/DC转换器
如果电路板空间十分宝贵,考虑一下现代电源管理解决方案,将开关DC / DC转换器和后调节线性稳压器集成到一个单一的小型封装中。其中一个案例是TI的TPS54120。该器件组合了高效率开关DC / DC转换器和低噪声、高PSRR低压差线性稳压器,支持1-A、噪声敏感的应用。该TPS54120还包括开关频率同步、软启动和电源状况指示灯,采用3.5毫米x5.5毫米的紧凑空间以及热增强型QFN封装。
总结
现代DPA的复杂性在增加,许多新的因素需要考虑,包括标准和法规,知识产权,以及不断演化的趋势。贸泽致力于帮助设计师提供DPA不同阶段所需的主要组成部分,以及许多被动和机械组件,从而绑定到一起形成完整方案。
