基于高性能RH850G3M CPU内核等的优化解决方案
作为向打造环保车辆迈进的一步,人们越来越趋向于使用EPS(电动助力转向系统)。这种系统使用电机代替传统的液压转向辅助机构,可减少车辆重量并提高燃油效率。近年来,随着现代控制技术的发展,以及提高车辆行驶安全性、操纵稳定性和乘坐舒适性的新要求,针对传统EPS系统存在转矩脉动较大及助力转矩响应滞后等问题,采用PMSM(永磁同步电机)和FOC(矢量控制)算法逐渐成为趋势。
为了提供EPS应用中所需的精密电机控制,单片机(MCU)需要具有高性能CPU、大容量片上内存、专用定时器模块、高速和高精度ADC以及与其他控制单元通信的接口。此外,随着汽车中使用的电子器件和电机的不断改进,与转向和制动等工作相关的底盘系统也必须达到更严格的安全标准,此类系统需要符合汽车功能安全标准ISO 26262的最高安全等级ASIL-D。瑞萨电子提供了基于高性能RH850G3M CPU内核等的优化解决方案,以支持更先进的EPS系统。
RH850/P1x介绍
RH850/P1x系列是采用全球领先40 nm工艺设计的汽车32位MCU,具有超低功耗、高性能、高可靠性等特点;集成了电机定时器TSG3/GTM、CAN/CAN-FD、FlexRay、Ethernet、CSIH/SPI、SENT和PSI5等外设模块和通信接口;采用锁步双核系统(Lockstep),集成错误检查和校正(ECC)功能,具有故障检测功能和内置自检(BIST)功能,错误控制模块(ECM)允许用户根据具体情况管理各功能发出的错误信号输入,进而帮助保持系统安全性和可靠性。达到车载系统功能安全国际标准ISO 26262的最高安全级别ASIL-D;在防止黑客和病毒攻击的车载网络安全方面,实现了相当于EVITA Medium级别的安全要求。RH850/P1x系列具有完整的工具链生态环境,支持基于模型设计和AutoSAR开发。RH850/P1x系列是最适合EPS系统的主控MCU。
系统设计
EPS系统如图1所示,包含以下。
电源管理部分:提供EPS系统所需要的各种电压,并能实现自我诊断和保护,提供对MCU的外部看门狗监控、SPI通信等;
传感器部分:采集电机的位置和电流等信号,电池电压等;
通信部分:包括CAN、SENT、SPI等,获取方向盘扭矩、车速等信息;
MCU控制部分:根据扭矩信号和车辆的状态,控制EPS助力策略;
预驱和驱动部分:电机驱动部分,提供自我保护功能;
PMSM电机及其他机械部分。
cpu
图1.EPS系统框图
硬件设计
18位增强型电机控制定时器TSG3:产生带死区时间的6路互补PWM信号,用来控制PMSM电机等;
12位A/D转换器:用来同步测量相电流和电压等;
TAPA高阻控制:当接收到外部紧急关断信号,或者A/D采样值电流或电压超过极限值时,TAPA控制紧急关断TSG3的PWM输出信号;
ENCA编码器:ENCA可以检测增量式编码器信号,获得电机的位置;
TPBA定时器模式缓冲器:模拟产生旋变编码器的激励信号。
关于电机位置/转速信号的获取,RH850/P1x支持多种方式:如果使用旋变编码器来检测电机位置,可以使用TPBA产生旋变编码器的激励信号,使用A/D采样返回的Sin和Cos信号,通过软件计算获得电机位置信息;如果使用增量式编码器时,可以使用ENCA检测A、B、Z信号,获得电机位置信息;如果使用MR磁阻传感器,可以使用A/D采样Sin和Cos信号,通过计算获得电机位置信息。结合位置信息和时间长度,即可计算得到电机转速值。EPS其他部分的硬件设计,限于篇幅,不在此赘述。
cpu
图2.EPS电机控制框图
软件实现
由于RH850/P1x内部集成了多个电机控制相关的硬件模块,且模块间可以通过内部PIC模块实现同步和相互触发的功能,为电机控制的软件实现提供了便利,并大大降低了CPU的负荷。
图3是EPS电机软件控制框图,RH850/P1x提供了控制电机的相关模块,P1x内部高达160 MHz主频的CPU,可以轻松实现PMSM电机的FOC算法。
RH850/P1x内部集成的SENT、CAN等模块,简化了硬件设计,也使软件获取方向盘扭矩、车辆车速等变得很便捷;软件更关注于EPS的电机控制策略和算法,实现自适应控制、阻尼控制、回正控制等,提高稳定性和安全性。
cpu
图3.EPS软件控制框图
总结
本文基于瑞萨电子RH850/P1x开发了一种新型EPS电动助力转向平台,给出了其系统方案和软硬件设计过程,客户基于该平台进行产品开发,简化了EPS系统的软硬件设计,降低了产品成本和缩短开发周期,可以使用户将更多的精力集中到EPS算法研究上,在多个车型上得到了应用。
