软件更新:Vivado 2019.1 现已开放下载
Vivado 概述
Vivado Design Suite 可提供通过新一代 C/C++ 及 IP 设计实现超高生产力的新方法。下载最新 UltraFast 高层次生产力设计方法指南,实现比用传统方法提升 10~15 倍的生产力。Vivado HLx 版本:
  • Vivado HL Design Edition: 包括 部分重配置和 Vivado 高层次综合
  • Vivado HL System Edition:Design Edition 的所有特性加上 DSP 的系统生成器
  • Vivado HL WebPACK Edition:器件有限的免费 Vivado HL Design Edition 版本
  • Vivado 实验室版 : 外形更小巧,易于在实验环境中安装,包括全面 Design Edition 的全可编程及调试功能
最新功能
  • 器件支持
  • 航天级 Kintex UltraScale:- XQRKU060
  • XA Kintex-7:- XA7K160T
  • Virtex UltraScale+ HBM(-3 速度级):- XCVU31P、XCVU33P、XCVU35P、XCVU37P
  • Vivado 功能更新
  • 基于命令行的 Web 安装程序
  • 增强的 VHDL2008 综合构造支持
  • 第三方电路板的集成型 GitHub 下载
  • 拥塞指标、改进的 QOR 建议,以及一般性 SSI QOR 改进
  • 增强的调试功能:IBERT GTM、RF 分析仪、HBM 监控器及总线图查看
  • IP 子系统/内核更新
  • 最新 50G RS-FEC(544、514):用于 5G 无线应用的最新 FEC (2x26G) NRZ,在添加外部 bitmux 芯片时,可实现 PAM-4 应用
  • 集成型 UltraScale/UltraScale+ 100G 以太网子系统:全新可选 AXI 数据总线接口支持基于标准的接口
  • 10G/25G 以太网子系统、40G/50G 以太网子系统、集成型 UltraScale/UltraScale+ 100G 以太网子系统、USXGMII、1G/10G/25G 以太网交换子系统:通过基于所选特性创建统计逻辑,实现尺寸优化的统计计数器
  • 视频与影像 IP:视频处理内核新增对 8K30 分辨率的支持,视频混频器增加 16 层混合,而帧缓冲器则新增对 12 和 16bpc 的支持
  • SmartConnect:提高了面积效率、特别适合小型配置和 AXILite 端点
  • AXI Bram 控制器:改善了单拍事务处理的性能。可配置的读取时延,适用于紧密的时间间隔。
配套资源
UG949:UltraFAST 设计方法中文指南 (适用于 Vivado Design Suite)
长按识别二维码开始下载
UG1197:UltraFast 高层次生产力设计方法 中文指南
长按识别二维码开始下载
下载 Vivado 2019.1
请点击 “阅读原文”
赛灵思公众号
打造灵活应变,万物智能的世界
长按二维码关注我们
原文标题:软件更新:Vivado 2019.1 现已开放下载
文章出处:【微信公众号:赛灵思】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
