步进定位单轴定位控制实验
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-10-07
1595192
分享资料个
一、实验目的 :
1. 学习和掌握步进电机及其驱动器的操作和使用方法 ;
2. 学习和掌握步进电机单轴定位控制方法 ;
3. 了解步进电机的频率特性 ;
二、实验内容及步骤 :
     本实验的内容是对步进电机进行单轴定位控制。其研究对象为X轴。控制系统原理图如图6-1所示。其中,20GM位置控制单元,它既可实现单轴位置控制,又可实现双轴联动位置控制(本实验是对X轴进行单轴位置控制)。
实验步骤 :
1. 学生根据图6-2接线(为安全起见,步进电机M和驱动器SH-20806C的主控电路以及PLC外围的继电器KA1、接触器KM2输出线路已接好);
2. 征得老师同意后,合上断路器QF1和QF2 ;
3. 将编程电缆连于 PLC 上,利用PC机上的编程软件“FXGP/WIN-C”向PLC输入PLC控制程序(此时,PLC的状态开关拔向编程位置“STOP”) ;
4. 将编程电缆连于20GM上,利用PC机上的定位软件“FXVPS-E”向20GM输入定位程序(此时,20GM的状态开关拔向手动位置“MANU”) ;
5. 将PLC的状态开关拔向运行位置“RUN”,运行PLC,接触器KM2的主触头闭合,驱动器SH-20806C得电 ;
6. 将20GM的状态开关拔向自动位置“AUTO” ;
7. 按“复位”按钮,X轴复位。读取此时指针指向的标尺位置A ;
8. 按“启动”按钮,运行20GM,使X轴以1000脉冲/S的速度正向移动50MM,读取此时指针指向的标尺位置B ;
9. 按“停止”按钮,20GM停止运行 ;
     10.修改定位程序,重复上述4-9步,使X轴以10000脉冲/S的速度运行,观察并
记录X轴运行状况 ;
11.修改定位程序,重复上述4-9步,使X轴以200脉冲/S的速度运行,观察并
    记录X轴运行状况 ;
12.将PLC左下角的拔动开关拔向编程位置“STOP”或PLC断电,接触器KM2的
    主触头断开,驱动器SH-20806C断电 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
