赛灵思公司在欧洲最大规模系统集成展上展示了一系列解决方案
All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc.,(NASDAQ:XLNX))在欧洲最大规模系统集成展ISE 2018  (Integrated Systems Europe 2018) 上展示了一系列可支持“任意媒体任意网络”的全新 8K 和 AV over IP 解决方案。
专业级音/视频和广播市场正快速向更高分辨率、更高帧速率、更高动态范围以及基于 IP 的传输协议发展,这些都需要更快的处理速度和更高的带宽。通常将 Pro AV 产品及其安装设备的带宽限制在 1Gbps 或 10Gbps,这就要求在任何类型的网络上,都需要以超低时延对音/视频流进行高质量压缩。
赛灵思技术专家和联盟计划成员 Omnitek、intoPIX ,以及 Macnica 技术公司 的专家们将于荷兰阿姆斯特丹 RAI 会展中心 ISE 15 展厅的 K222 展台现场展示并演示下列全新 8K 和 AV over IP 解决方案。其中包括:
● 8K DisplayPort 1.4
探索全新的 DisplayPort 1.4 FPGA 核如何传输和接收高达 8K 的非压缩媒体流(或 4K120)。
● 4K HEVC/H.265 双向编码/解码
实时同步的 4K 编码与解码,通过使用基于 Zynq UltraScale+ MPSoC 的集成式 HEVC/H.265 视频编码解码器单元 (VCU) 降低以太网的时延。
● 采用 HEVC/H.265的Javelin 4K AV over IP
介绍全新的 Omnitek “Javelin” AV over IP 芯片组解决方案(基于带集成式 H.265/HEVC 编码解码器和 Omnitek FPGA IP 核的 Zynq UltraScale+ MPSoC 之上),可通过 1Gbps IP 链接实现 4K HDMI & USB 传输。
● 采用 SMPTE ST 2110、JPEG 2000 和 TICO 的4K AV over IP
赛灵思的最新联盟计划成员 Macnica 技术公司 和 intoPIX 将演示如何基于赛灵思 All Programmable FPGA 使用 SMPTE ST 2110 和 JPEG2000/TICO 编码解码器在 1Gbps 和 10Gbps IP 网络上传输高质量低时延的 4K AV。
● 4K 实时扭曲和图像拼接
展示 Omnitek 适用于摄像头和投影仪应用的 4K Image Warp IP 核,能提供全新的动态用户网状网更新选项,充分满足低功耗、实时失真及图像拼接应用的需求。
原文标题:Xilinx 8K 与 AV over IP 解决方案亮相 ISE 2018
文章出处:【微信公众号:赛灵思】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
