光纤HDMI连接器的质量对画质影响有多大
连接器
659人已加入
光纤HDMI线是有规格的,也分劣质和优质的线材。规格越高的光纤HDMI线,可以支持的显示带宽就越高,支持的输出显示器的图像分辨率越高。所以,质量对画质影响很大。
普通的HDMI线是铜芯材质的,超过20米就会出现衰减,20米之后只能达到1080p,如果是4k基本上看不出想要的效果。而光纤HDMI线就不用担心距离问题,可达300米4k无损传输。
劣质的光纤HDMI线可能只能够达到1.4版本,而做不到2.0版本,虽然都是可以达到4k,但还是建议选购HDMI2.0版。光纤HDMI线2.0版可以支持3D传输,满足高分辨率,刷新率和色彩深度,支持4k高清播放。
光纤HDMI线很难区分好坏,所以最简单的办法就是选择品牌的HDMI线材。而岐光品牌厂家在做工、品质方面都可以让客户很放心。
在HDMI线的使用过程中,记得要避免线材过度弯曲,比如经常对折、缠绕都有可能损坏线路的线芯或屏蔽层。一般沿着弧形弯曲,不会损坏线缆。
