压力继电器图形符号
继电器
148人已加入
小小的压力 继电器 可以利用液体的压力去实现一个非常厉害的功能,没错,就是输入一个电信号的功能,而且可以感知系统压力呢。选用小小的压力继电器的标准有点新颖呢,据说可以根据所测量的对象去测呢。只要压力到了, 开关 就可以打开或者关闭。想一想,压力继电器的动作很灵敏,配置也很高超,而且非常的耐用,小心谨慎地使用,更不会漏油呢。
压力继电器是利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元件。当系统压力达到压力继电器
的调定值时,发出电信号,使电气元件(如电磁铁、电机、时间继电器、电磁离合器等)动作,使油路卸压、换向,执行元件实现顺序动作,或关闭 电动机 使系统停止工作,起安全保护作用等。
常用的压力继电器符号:
1、电磁继电器
1)、KA:中间继电器
2)、KI:过电流继电器
3)、KV:电压继电器
2、 KT:时间继电器
3、 FR:热过载继电器
只有在没有输出信号的时候,才会测压不准确呢。若是您的使用方法不正确,导致压力不够,或者导致压力电器不好用,一定要及时地修改过来。
压力继电器图形符号
在电路图中压力继电器的文字符号是用KP表示,而它的图形符号则如下图所示。
压力继电器的图形符号
图形符号
应用场合:用于安全保护、控制执行元件的顺序动作、用于泵的启闭、用于泵的卸荷。
注意: 压力继电器必须放在压力有明显变化的地方才能输出电信号。若将压力继电器放在回油路上,由于回油路直接接回油箱,压力也没有变化,所以压力继电器也不会工作。
压力继电器使用事项
1、要按照具体的用途或者是系统压力两个方面来进行考虑选择符合要求的继电器,同时也为了确保设备的动作灵敏性一定要避免在系统中采用高压压力继电器的情况发生。
2、还有就是应该根据说明书中的规定,以正确的方式来安装继电器。
3、根据实际应用时的电源形式和具体要求,对设备中的微动开关进行接线。
4、当调整完毕以后需要锁定和固定其位置,防止日后工作中因振动导致变动出现。
5、最后压力继电器的卸油腔应该直接接到回油箱上,不然容易使卸油口背压过高影响到它的灵敏度。
