光电倍增管的使用方法
光电显示
1052人已加入
  光电倍增管的使用方法
  光电倍增管(PhotomultiplierTube,简称PMT)将光信号转化为电信号,后续需要配合相应附件及电路,如管座、分压器、高压电源等,才能使电信号正常输出并处理。
  PMT中的电子运动是由电场决定的,在各极之间供给高压电子才能实现倍增并从阳极输出,此高压需由一个稳定的高压电源(通常在1kV~2kV)提供。由于PMT的增益非常大,其对高压电源的电压变化是非常灵敏的。这种情况下要求PMT输出电流稳定在1%以内,那高压电源的稳定性则必须优于0.1%。
  此外,需要使用分压器回路把电源高压分配给各倍增极,并使各倍增极间拥有一个合适的电压梯度分布。图3为PMT管脚排布示意图,图示方向为面向PMT管针所看到的排布,其中“K”为阴极、“DY为倍增极”、“P”为阳极(信号输出端),“IC”为内部短接(此处使用中需悬空),不同PMT的管脚排布有所不同,分压器电路的设计要与管脚排布匹配。图4所示为PMT分压器示意图,在阴极、倍增极和阳极之间用数个电阻(100k~1MΩ)进行分压,得到各级间的规定电压(不同PMT有各自的推荐分压比,可在产品样本中查询),若输出为脉冲信号,可在后几级增加电容器件。
  光电倍增管
  光电倍增管
  PMT连接分压器和高压便可从阳极输出电流信号,后续连接回路的设计根据入射光强的不同而有所区别,如图5所示,其中a)直流方式,是将PMT的直流成分分别通过放大器、低通滤波器之后再进行检测,该方法适用于探测光强相对较强的情况,且使用较为广泛;b)交流方式,是将PMT的输出通过电容器取其交流成分,再用平方检波器将其变成直流成分进行检测,该方法一般适用于光强较弱的情况,在此情况下,输出信号中的交流成分压制了直流成分而占主导地位;c)光子计数方式,是将PMT的输出脉冲先放大,再经过脉冲幅度甄别器进行选择,然后对幅度在某一甄别电压之上的脉冲进行计数,该方法适用于观察从PMT输出的脉冲是离散的情况,因此其在极微弱光探测领域即单光子领域是一种非常有效的方法。
  光电倍增管
  光电倍增管的使用技巧
  1、光电倍增管由于是手工打造,一致性不好是先天存在的,解决办法是要求原厂根据要求筛选,需要客户提供规格要求,我们可以根据客户要求进行挑选。
  2、有些客户是看到欧美仪器使用同型号的光电倍增管,因此,前期开发时,选用相同型号。这个是误区,老的仪器选的型号不一定是合适的,而且欧美要求和国内要求不同,相同的型号也不一定能用,很可能欧美客户已经要求hamamatsu挑选过。
  3、选用光电倍增管时最好用端窗型,直径大写比较好(空间足够)。
  光电倍增管使用注意事项
  1、注意保护光电倍增管
  光电倍增管内为高真空状态,封装尾管易受到外力或振动的损伤,所以应尽力保证其安全,特别对于带有过渡封装的合成石英壳的光电倍增管,应特别注意外力冲击、机械振动等影响。
  2、保持阴极面和管基清洁
  勿裸手触摸阴极面、玻璃芯柱和管基。阴极面上的指痕和灰尘会造成透过率降低,玻璃芯柱和管基上的污物可能引起漏电。如阴极面、玻璃芯柱和和管基被弄脏请用无水乙醇擦去污物保持清洁。
  3、勿暴露强光
  直接暴露日光或其它强光会使光电阴极损坏。即使光电倍增管不工作时也决不允许日光和其它强光(包括紫外光、可见光、近红外光等)照射光电阴极。
  4、注意保管不带管基的光电倍增管?
  不带管基的光电倍增管应小心保护。例如:在焊接分压器时,先将分压电阻焊至管座的接线片上再将管子插入此管座。插拔时,应尽量垂直插拔,切忌横向大幅度扭动插拔。?
  5、低温储存或工作
  勿将光电倍增管及其附件储存在低于-30度的环境中。如有下列情况之一时请事先与我公司的营业部门联系:如果光电倍增管工作在-30度以下的场合,请勿使用胶木管基;如果工作在-50度以下时,请勿使用管座,而用软引线;要避免温度的剧烈变化。
  6、避免氦气接触石英管壳
  氦气会穿透石英管壳,造成噪声值升高。在使用和保存中应避免暴露在氦气环境。
  推荐阅读:
  光电倍增管暗电流产生的原因_减少光电倍增管的暗电流方法
  光电倍增管输出电路
  光电二极管和光电倍增管的区别
  光电倍增管的主要噪声
