光电二极管和光电倍增管的区别
光电显示
1051人已加入
  光电二极管和光电倍增管的区别
  1、原理是不同
  光电二极管是利用的半导体的能带理论,当光照射光电二极管时,光的能量大于带隙能量时,价电子带的电子受到激励向导带运动,原来的价电子就留下空穴。这样在P区、N区及耗尽层就产生电子-空穴对。在耗尽层电场作用下电子向N区、空穴向P区加速运动,这样使得P区带正电,N区带负电,各自向对方的电极方向运动(漂移),这样就产生了电流。然后对这个电流进行检测,就可以得到光的信息,或者再对这个电流进行放大,用来发电,这就是太阳能电池。
  光电倍增管的原理主要有两个:光电效应和二次电子发射理论。首先光电效应,大家都懂,就是当光入射到碱金属表面时,会有电子放出,当电子的动能超过碱金属的逸出功时,就会逃离金属表面,这时如果用非常灵敏的电流计就可以探测到电流信号。第二部是放大,逃逸出的电子在经过倍增极的二次放大,就会使电流信号不断增大,最后在阳极输出一个较大的电流信号。与光电倍增管对比来看,光电倍增管不仅能产生电流还能对电流进行放大,不过两者产生电流的原理是完全不同的。
  2、应用范围不同
  凡是用到微弱光探测的地方一般都用光电倍增管,比如一些伽马相机,放射源的探测,等等。而光电二极管的应用在原理中已简单交待。
  3、生产厂家
  光电二极管是一种非常常见的光电元器件,因此生产厂家非常多,可以百度一下,可是光电倍增管的生产厂家非常非常少,全世界的光电倍增管主要是有一家公司生产的:日本的滨松光子,如果你是做光电检测的,则对这个公司应该非常熟悉,其次英国的photonis,不过,这家公司已经在金融危机后停产了。
  光电二极管
  光电二极管(Photo-Diode)和普通二极管一样,也是由一个PN结组成的半导体器件,也具有单方向导电特性。但在电路中它不是作整流元件,而是把光信号转换成电信号的光电传感器件。
  光电倍增管
  光电倍增管是将微弱光信号转换成电信号的真空电子器件。光电倍增管用在光学测量仪器和光谱分析仪器中。它能在低能级光度学和光谱学方面测量波长200~1200纳米的极微弱辐射功率。闪烁计数器的出现,扩大了光电倍增管的应用范围。
  推荐阅读:
  光电倍增管暗电流产生的原因_减少光电倍增管的暗电流方法
  光电倍增管输出电路
  光电倍增管的使用方法
  光电倍增管的主要噪声
