缺相保护器接线实物图
1.2w人已加入
  缺相保护器又称电机断缺相保护器或者电源缺相保护器,一般多用在三相电机电路上,如果缺少一路电,电机扭力会变小,转子转速会下降,从而导致其它两路电流增大,烧毁电机绕组。
  其原理就是通过不同手段,对三相电进行监控,如有断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,断相保护器的类型,有通过监测各路电压控制通断的,有监测各路电流进行控制的。
  缺相保护器实物接线图如下:
保护器
保护器
  不同型号的接线方式是不同的,有两种,区别在供电上,JD-5系列的产品供电只可以接在接触器出口端,接在断路器端会报缺相故障。另一种是只要供电电源电压合格哪都可以。控制端是常开还是常闭看设计要求。接线方法R/A、S/B、T/C三个端子连接进线的380V电源的三颗线。图这种缺相保护器,R、S、T三个端子连接300-440V-50/60Hz的检测电源,信号反馈AC-15:2A/250,DC-13:1.5A/30V。
  95为公共端、96是常闭触点、98是常开触点,连接方式根据现场缺相故障信号有关系,如果你是检测有反馈电压时报警,那么就就连接95和96。如果是检测无反馈电压是报警,那么就连接96和98。图这种缺相保护器同理,R、S、T三个端子连接300-440V-50/60Hz的检测电源,信号反馈AC-15:2A/250,DC-13:1.5A/30V。
保护器
