三端稳压器使用注意事项
1.2w人已加入
  三端稳压器使用注意事项
  (1)要防止产生自激振荡。三端集成稳压器内部电路放大级数多,开环增益高,工作于闭环深度负反馈状态,若不采取适当补偿移相措施,则在分布电容、电感的作用下,电路可能产生高频寄生振荡,从而影响稳压器的工常工作。
  (2)要防止稳压器损坏。虽然三端稳压器内部电路有过流、过热及调整管安全工作区等保护功能,但在使用中应注意以下几个问题以防稳压器损坏。
  (3)当集成稳压器输出端加装防自激电容时,万一输入端发生短路时,该电流的放电电流将使稳压器内的调整管损坏。为防止这种现象的发生,可在输出、输大端之间接一大电流二极管。
  (4)在使用可调式稳压器时,为减小输出电-压纹波,应在稳压器调整端与地之间接入一个1OμF电容器。
  (5)为了提高稳压性能,应注意电路的连接布局。一般稳压电路不要离滤波电路太远,另外,输入线、输出线和地线应分开布设,采用较粗的导线且要焊牢。
  (6)三端集成稳压器是一个功率器件,它的最大功耗取决于内部调整管的最大结温。因此,要保证集成稳压器能够在额定输出电流下正常工作,就必须为集成稳压器采取适当的散热措施。稳压器的散热能力越强,它所承受的功率也就越大。
  (7)选用三端集成稳压器时,首先要考虑的是输出电压是否要求可以调整。若不需调整输出电压,则可选用输出固定电压的稳压器;若要调整输出电压,则应选用可调式稳压器。稳压器的类型选定后,就要进行参数的选择,其中最重要的参数就是需要输出的最大电流值,这样大致使可确定出集成电路的型号。然后再审查一下所选稳压器的其他参数能否满足使用的要求。
  推荐阅读:
  三端稳压器的检测方法
