如何正确选购家用的HDMI线
连接器
659人已加入
HDMI线是高清晰多媒体接口线的缩写,能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据,最高数据传输速度为5Gbps。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。主要应用于高清播放机、液晶电视、投影机、及数位影音显示装置的视频及音频信号传输。
说到看3D视频,就不能不提到传输3D信号必需的HDMI线,因为在用两台设备连接播放3D电影或其他3D内容时,如果不是HDMI线传输,那么将无法观看到预期效果甚至无法播放。而HDMI线的质量也会直接影响到3D画面的播放效果。因此,在选HDMI线时,需要注意几个步骤。
1、确认HDMI线的版本
要注意HDMI线的版本,常见的有1.2和1.3两个版本。建议购买1.3版的HDMI线,带宽更高,能满足更高的分辨率、刷新率和色彩深度,能支持1080P以上的高清播放。现1.4版本的线材支持更高的分辨率,更有利于家庭高清电视,而且支持最新的3D功能,选用3D影院的同时别忘记选择1.4版本的线材,才会有高品质的3D效果。
2、注意HDMI接口的尺寸
HDMI的接口有标准口、迷你和micro 口之分。手机上的HDMI接口大部分是micro HDMI 宽度尺寸约为6毫米,相机上的大部分为Mini HDMI ,宽度尺寸10.5毫米,电视和电脑的标准接口为HDMI A型,宽度大约为14.4毫米。由于体积限制,高清MP4上的HDMI接口基本都是迷你口,所以为高清MP4选HDMI线,必须选“标准-迷你”HDMI线材,否则插不上。
3、HDMI线不是越长越好
单根HDMI线的理论传输距离是10-15米,但是实际使用中,不需要那么长。买之前,最好测量一下需要的长度,只要给测量结果50厘米的余量就够了。
4、太细的HDMI线不要选
先不论品牌,太细的HDMI线是肯定不能选的。线芯的材质和屏蔽层的厚薄都对信号质量很大关系,太细的线材肯定对线芯和屏蔽层做了“缩水”,一定要多加留意。
5、选品牌HDMI线材,比较省心
如果觉得自己的眼力很难判断HDMI线孰优孰劣,最简单的办法就是选择主流品牌HDMI线材。
6、避免HDMI线材过度弯曲
在HDMI线的使用过程中,要避免线材过度弯曲,比如经常对折、缠绕都有可能损坏线路的线芯或屏蔽层。一般沿着弧形弯曲,不会损坏线缆。
7、注意接口镀金亮度
现市面上品质较好的HDMI线都采用24K镀金,这样可以有效解决插头多次插拨后接触不良的问题,以免出现信号丢失的现象,影响画面效果。
8、可以HDDMI网寻找比较有实力的认证线材生产商购买,才可确保质量。
HDMI线的使用过程中,要避免线材过度弯曲,比如经常对折、缠绕都有可能损坏线路的线芯或屏蔽层。一般沿着弧形弯曲,不会损坏线缆。注意接口镀金亮度,现市面上品质较好的HDMI线都采用24K镀金,这样可以有效解决插头多次插拨后接触不良的问题,以免出现信号丢失的现象,影响画面效果。布线之前一定要用设备测试过线材质量OK后才能正式敷设, 放线时两端连接头戴好防尘帽缠好防水胶,尽量开槽放线,穿管不要硬拉,不要扭曲和打结,以免造成破坏,导致HDMI内部的电容和特性阻抗结构,造成信号的衰减失真。HDMI头比较脆弱,建议埋线时必要可以埋两条线以上做为备用,一定要和强电的电线隔离。
