MiniDP和HDMI的区别和关系
连接器
659人已加入
高清输出革命先行者:HDMI接口 HDMI高清晰度多媒体接口(英文:High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种数字化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影音信号,最高数据传输速度为5Gbps,同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。HDMI可搭配宽带数字内容保护(HDCP),以防止非法拷贝。
HDMI接口不仅可以满足1080P的分辨率,还能支持Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio等先进音频格式,同时HDMI支持EDID、DDC2B,因此具有HDMI的设备具备“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。与DVI相比HDMI接口的体积更小,DVI的线缆长度不能超过8米,否则会影响画质,而HDMI最远可传输15米。只要一条HDMI缆线,就可以取代最多13条模拟传输线,能有效解决家庭娱乐系统背后连线杂乱纠结的问题。然而遗憾的是使用HDMI接口需要支付一定的技术协议授权费用。
挑战HDMI的后起之秀:DP接口 DVI和HDMI都是通过把信号转化成TMDS最小化传输差分信号来进行传输,然而在笔记本领域长久以来是LVDS(Low-Voltage Differential Signaling 低压差分信号)的天下。而DisplayPort接口的推出正好完美的解决了这个难题。DisplayPort如今受到了业界广泛的支持,主要由于DisplayPort的两大优势:第一,DisplayPort在协议层上的优势,DisplayPort采用的是MPA(微封包架构,Micro-Packet Architecture);第二,就是笔记本等便携设备的问题。使用DisplayPort接口,就大大的简化了布线的复杂度。
关于DisplayPort与HDMI的区别,我们知道HDMI最先是面向CRT而制定的规格,继承了DVI的核心技术TMDS,从本质上来说仍然是DVI的扩展。DVI、HDMI、UDI的视频内容都以即时、专线方式进行传输,这可以保证视频流量大时不会发生堵塞的现象。而DisplayPort一开始即是面向液晶显示器开发的,采用“Micro-Packet Architecture(微封包架构)”传输架构,视频内容以封包方式传送,这一点同DVI、HDMI等视频传输技术有着明显区别。也就是说,HDMI的出现取代了模拟信号视频,而DisplayPort的出现则取代的是DVI和VGA接口。
DP与HDMI的好坏关系:
DP接口更好些,主要原因在于HDMI由于带宽受限,单位时间内最高只能传送30帧的图像,而DP没有这个限制,因此,在高分辨率下(3840*2160以上),DP接口更好些,在1080P的分辨率下是没区别的。
HDMI和DP的区别在于单位时间内传输图像的帧数,HDMI最高只能传递30帧,而DP是没有限制的。
高清晰度多媒体接口(英文:High Definition Multimedia Interface,HDMI)是一种数字化视频/音频接口技术,是适合影像传输的专用型数字化接口,其可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速度为4.5GB/s。
Dp接口,即DisplayPort 接口,一种高清晰音视频流的传输接口。最长外接距离都可以达到15米,虽然这个距离比HDMI要逊色一些,不过接头和接线的相关规格已为日后升级做好了准备,即便未来DisplayPort采用新的2X速率标准(21.6Gbps),接头和接线也不必重新进行设计。除实现设备与设备之间的连接外,DisplayPort还可用作设备内部的接口,甚至是芯片与芯片之间的数据接口。
MINI DP接口和Thunderbolt接口区别如下:
1、Mini DP接口与ThunderBolt接口主要区别是:ThunderBolt有数据传输功能(PCI),而MINI DP却没有传输数据的功能。
2、ThunderBolt是一种复合型接口,可以理解成它可以把PCI-E 提供给外置设备Mini-DP只支持显示;ThunderBolt现在在多数平台上是以Mini-Displayport接口的形式提供的。
