OrCAD将原理图中导出并保存至器件库的详细步骤
EDA/IC设计
1048人已加入
近期在研究FPGA System Planner的过程中,发现在调用原理图符号时需要指定一个原理图器件库,而本人设计中使用的FPGA符号与之前创建的不太一样,为了精准无误地进行设计,需要将FPGA从原理图中导出并保存至器件库。本文将这个方法分享给读者。
1. 创建一个器件库,或者使用已有的器件库,本例中采用新建的方式。在OrCAD中点击File—>New–>Library,如下图。
FPGA
2. 在自动创建的C:CADENCESPB_16.6TOOLSCAPTURELIBRARY1.OLB上面点击右键—>Save as,在弹出的对话框中选择器件库保存的路径,本例中保存至D:Temp目录下。
FPGA
FPGA
3. 打开一个原理图,在需要导出的器件上面点击右键—>Edit Part,如下图。
FPGA
4. 如果器件是由多个Part组成,OrCAD默认只显示器件的第一部分,我们需要改变其显示方式才能将其保存至器件库。在自动出现的Edit Part界面中点击View,选择Package,如下图。
FPGA
5. 这时可以看到显示方式发生了变化,如下图,已经将器件的所有部分显示出来。
FPGA
6. 这时点击File—>Save as,点击Browse找到刚才创建的那个LIBRARY1.OLB,即可将这个原理图器件保存至器件库。
FPGA
FPGA
7. 打开这个LIBRARY1.OLB,可以看到,XC6SLX45T-3FGG484_18已经出现在其中。可以在后续原理图设计或者其他应用程序中使用。
FPGA
补充说明一点,尽管很多器件都是只有一个组成部分,例如电阻,电容,引脚较少的芯片,如果需要将其导出保存至器件库,也同样需要在步骤4中切换为Package视图。
