时间继电器控制双速电动机自动加速控制电路
继电器
148人已加入
电动机
图1 时间继电器控制双速电动机自动加速控制电路
有时为了减少高速运动时的能耗,启动时电动机先按△连接低速启动,然后自动地转为YY连接高速运行。这个过程可以用时间继电器来控制,其控制电路如图1所示,工作过程如下:
电动机
图是时间继电器控制的双速电动机自动加速控制电路图。双速电动机在机床,诸如车床、铣床等中都有较多应用。双速电动机是由改变定子绕组的磁极对数来改变其转速的。如图主电路所示,若将出线端1、2、3接电源,4、5、6悬空。每相绕组中两线圈串联,有四个极对数,低速运行;如将出线端1、2、3短接,4、5、6接电源,每相绕组中两线圈并联,极对数减半,有两个极对数,高速运行。起动时,按起动按纽SB2,KT2立即得电、KM1、KA1得电自保,电动机低速起动;KA1得电后,KT2失电并开始计时;当延时时间到,KM1失电,KM2得电,电动机高速运行;自动完成加速控制双速电动机的加速控制。
电动机
图 时间继电器控制双速电动机自动加速控制电路
时间继电器控制的双速电动机自动加速线路
1.元器件组成:Q1:断路器;FU1:主回路熔断器;FU2:控制回路熔断器;SB1:停止按钮; SB2:启动按钮;KT:时间继电器;KA:中间继电器;KM1:交流接触器(带一开一闭辅助触点);KM2:交流接触器(带两开两闭辅助触点) 
2.线路图 
时间继电器控制的双速电动机自动加速线路如下图。
注:图中W1应与中相连接,而非与L3连接。 
3.工作原理 
合上电源开关QS,按下启动按钮SB2,断电时间继电器KT得电吸合,其瞬时动作延时断开的触点闭合,接触器KM1得电吸合,其主触头闭合,电动机定子绕组接成Δ形启动。KM1常开触点闭合,中间继电器KA得电吸合并自锁。KA的常闭触点断开,时间继电器KT断电。经延时,时间继电器KT延时断开的触点断开,KM1失电释放,其主触点断开,解除Δ形连接。同时由于KM1常闭触点的闭合,KM2得电吸合,其主触点闭合,电动机自动从Δ形改变成双Y形运行完成自动加速过程。 
4.应用 
要求电动机的定子绕组为Y/  形都可以连接的情况,特别适用于起动力矩较大的场合。
