光电纠偏系统组成部分
伺服与控制
241人已加入
  光电纠偏系统
  光电纠偏系统是对薄型软物料在传送过程中水平方向位置偏移进行控制的系统,具有自动检测、自动跟踪、自动调整等功能。光电纠偏系统广泛应用于软包装生产线中带材的横向调节,该产品以光电检测头为传感器,通过单片机处理由同步电机完成纠偏功能。
  光电纠偏系统组成部分
  1、传感器:采用光电检测开关检测“线”标志或“边”标志的偏差。
  2、光电纠偏仪:对采样信号进行逻辑运算,输出控制信号。
  3、机械执行机构:由交流同步电机、丝杠、拖板等组成,完成对物料的牵引,修正物料运行时的偏差。
  光电纠偏系统特点
  1、可适应不同物料的检测,对不同物料的识别,可通过校准传感器,轻松解决。
  2、多种组合减少你的投资,光电纠编系统有多个系列,数十个产品可根据客户需求进行组合。
  3、IPM智能驱动模块轻松解决重负载启动,确保纠偏精度。系列采用IPM智能驱动模块,电机启动力矩2倍于额定力矩,有效解决重负载。
  4、伺服闭环控制,可独立实现执行器限位保护和中心位置设定,长期无故障运行而无需加编码器和限位开关。
  5、自动刹车功能提高纠偏精度,自动刹车功能可以在避免纠偏运行过程中达到控制点时,由于惯性所造成误差,提高控制精度。
