简易相序保护电路
伺服与控制
242人已加入
简易相序保护电路
如图所示,本电路把一个全波电桥和灵敏继电器接在相位顺序指示器上。当接入正确的相序,ABC灯将发亮,继电器接通控制电路,从而使其工作。相序反转时,BAC灯发亮,继电器未接通控制电路,电路不工作。
相序保护
三相交流电相序检测电路
工业中有一种仪器称为相序指示器,它的作用可以帮助人们判断三相电源的相序,防止电机等负载出现转向事故,其电路结构如下:
相序保护
用户端的三相电源任选一相为第1相,接在Y形负载的电容端,另外两相随意接入,此时接通三相电源,其中最亮的一定是第2相,暗的是第3相。
图3电路用于检测三相交流电的相序是否正确。若相序正确,则电路输出信号驱动继电器吸合,接通用电设备的三相交流电源;否则,不接通电源以保护用电设备。
该电路主要由一片CD4013双D触发器构成。三相交流电经降压、整流后变换为低压脉冲信号输入到本电路的A、B、C端,A、B两端信号经过电阻和稳压二极管限幅、整形后,分别作为两个D触发器的时钟信号,C端信号经微分电路变为尖脉冲作用于两触发器的复位端R。若相位顺序正确,即以A、B、C的顺序出现正脉冲,如图2(a)所示,则A的上升沿首先使Q1输出高电平,然后Q2在B的上升沿作用下变为高电平,最后C的上升沿在R端产生的尖脉冲使两个D触发器复位,Q1、Q2回到低电平,完成一次循环。三相交流电是周期信号,Q2输出脉冲的频率与三相交流电频率相同,其电压的直流分量就是C2(22μF)电容上的电压。该电压使三极管导通,继电器接通用电设备的三相电源。若相序不对,则Q2输出保持低电平不变,三极管截止,保证了用电设备的三相交流电源不被接通。各点波形如图2(b)所示。
相序保护
